Псевдонимы англ. команд в русском ACAD-2006?
Беларусь
Ну все ж просто: пути 2
создешь на базе своего acad.pgp другой pgp где прописываешь, аналог для каждой команды т. е. в своем файле меняешь "line" на "отрезок", либо допиши в своем pgp перед каждой командой _ и перенеси его на другой комп, потом конечно не забудь вернуть все как было ИМХО: работать на других компах - плохо. а ваще лично я работаю смешано, через pgp, плюс меню (Alt;M;Y)=copy, т к физически всем командам псевдонимов не напасешься, а по три буквы псевдоним уже не рентабельно. |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Спасибо! Будем пробовать. Два вопроса:
1) если дописывать что-то перед английской командой, то только подчёркнутый пробел или вместе с точкой (и в чём разница)? 2) получается, что на чужой машине надо создать другой профиль, в котором будет указан путь к моему изменённому файлу acad.pgp, и при необходимости работы устанавливать этот профиль, а перед выходом возвращать профиль юзера-хозяина, так? С уважением. |
Не обязательно же менять acad.pgp, можно просто добавить то что нужно.
Например у меня "pl"- чертит полилинию, а чтобы не менять раскладку просто добавляешьв acad.pgp, строчку "зд" которая так же чертит полилинию и теперь независимо от раскладки будет чертится полилиния. И тебе хорошо и пользователю компьютера не навредишь. |
Да ну можно конечно путь как ты сказал.
_ - модификатор для англ. (родных) команд которые воводятся в локализованой версии. . - точка для использования (исходной команды) а не переопределенной, переопределить команду можно при помощи lisp. |
