Усиление тавровых колонн
В принципе, можно взять опору (вместе с траверсой) в стальную обойму из уголков - по аналогии с колоннами с консолями. Опирание трубопроводов не должно представлять проблем.
Если не сложно, поясните пожалуйста, почему не всегда можно так делать.
Уже приходилось усиливать опоры трубопроводов, усиление выполнялось стальными обоймами - проблем не наблюдалось (хотя, возможно, я не совсем корректно выразился - имелись в виду опоры Т-образного типа). |
Не могу с Вами полностью согласиться. Конечно, это расчетные вещи, и не зная характера трещин (нормальные, наклонные) и ширины раскрытия, а также не имея данных расчетов, нельзя что-либо говорить определенно. И не имея этих данных, лучше подстраховаться, и исключить из работы поврежденную конструкцию - так, как указали Вы. Но (по аналогии с консолями колонн) наличие трещин свидетельствует о: перегрузке, или уменьшении прочности бетона, или уменьшении сечения стержней арматуры. В любом из этих случаев возможно появление трещин. И для таких случаев возможно повышение несущей способности (и, соответственно, восприятия внутренних усилий в опоре) - за счет установки обойм (стальных или ЖБ), преднапряженных стальных тяжей - конечно же, с временной разгрузкой поврежденной конструкции. |
Усиление колонн средних/крайних | Mirolex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.06.2021 14:11 |
Усиление деревянных колонн | Алекс Од | Деревянные конструкции | 17 | 01.02.2014 18:49 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны | yuventus21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 23:34 |
Усиление ж.б. колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 26 | 26.06.2007 13:27 |
