Жесткие вставки и эпюра моментов в балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Жесткие вставки и эпюра моментов в балке
Непрочитано 16.04.2012, 19:01 #1
Kvush
Почему при назначении жестких вставок странным образом меняется эпюра моментов в балке?
Жесткие вставки назначаю балкам, чтоб сместить их ось вниз (чтоб перекрытие лежало на балках а не проходило в сквозь их).
Вообщем при отмене жестких вставок эпюра момента в балке имеет логичный вид параболы. А если назначить жесткие вставки, то эпюра моментов дробится и становиться похоже на эпюру Q со скачками в узлах где назначены жесткие вставки.
Там где нет вставок момент в середине пролета балки равен 1т.м, там где есть вставки момент в середине равен 0.26т.м.
И еще, коэффициент общий устойчивости в случае с жесткими вставками равен 0.7, в случае без ставок равен 3.
Последний раз редактировалось Kvush, 17.04.2012 в 10:09.
Непрочитано 18.04.2012, 00:46
gazon
FEA, ЖБК
Если Вы про балочное перекрытие, то в балке вообще должно преобладать N, насколько мне известно.
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:36
Kvush
Да, металлические балки, по ним перекрытие.
Насчет N, это вы наверное имели ввиду нормальные напряжения, которые от момента возникают.
Насчет своего вопроса вроде разобрался. Сделал все без вставок.
В случае где есть вставки эпюра моментов преобразуется интересным образом, становится похожа вместо параболы на эпюру Q с маленькими числовыми значениями. Зато появляются значительные значения у эпюры N. В случае без жестких вставок, нет эпюры N, есть обычная нормальная параболическая эпюра M. В обоих случаях сечение подбирается примерно одинаковое.
Kvush вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:02
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ваш вопрос про эпюры раскроет книга Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона". Раздел 4.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 17:19
gazon
FEA, ЖБК
мы недавно обсуждали моделирование балок в балочном перекрытии в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82310
мы там как раз обсуждали модель Городецкого. хотя у Kvush схема другая (по металлическим балкам), там монолит был.
Я об этом и говорил. Когда Вы делаете жесткие вставки, перекрытие и балка начинают работать как бы как ферма: перекрытие - верхний сжатый пояс, балка - нижний растянутый. эпюры М в балке не должно быть, а ее картина в СКАДе - математический результат расчета модели, которую Вы сделали.
Я не знаю особенности балочного перекрытия по металлическим балкам, поэтому начинаю понимать Ваше беспокойство. Метллические балки не работают совместно с перекрытием? Если это так, то нужно исключить совместную работу балки и плиты. Это можно сделать, как я думаю, заданием балки одним стержнем без разбиения с учетом промежуточных узлов. После этого задать (или не задать, возможно) жесткие вставки. Скорее всего, можно не задавать.
Последний раз редактировалось gazon, 18.04.2012 в 17:28.
gazon вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 17:40
lexabelic
Приведите, пожалуйста, чертёж - что за жесткие вставки?
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 09:40
Kvush
Жесткие вставки это не деформируемые части стержневого элемента в SCAD.Это такой инструмент для моделирования. Я например хотел его использовать при моделировании схемы для приближения схемы к более реальной. Ведь стержни-балки имеют высоту сечения, я с подошью жестких вставок опустил каждый узел стержня на пол высоты сечения плюс пол высоты плиты перекрытия. Тем самым балки стали находится под плитой, а если без вставок то получается что нейтральные оси балки и плиты совпадают и плита проходит в сквозь балку. Не знаю как правильно, но в итоге я посчитал без жестких вставок. При подборе сечений металлоэлементов в случае без вставок получается небольшой запас.
Kvush вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 10:11
1 | #8
Leonid555
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Подобные конструкции ОЧЕНЬ много раз обсуждались на форуме.
Если ваша конструкция не является сталежелезобетонной, т.е. у вас нет специальных упоров, соединяющих плиту и балки (как вариант - стат-болты), то получается, что плита ж.б. не работает совместно с балкой. Считается, что под нагрузкой балка прогибается, при этом плита проскальзывает вдоль балки. А то что имеется трение между плитой и балкой, так с точки зрения НОРМ это не является надежным соединением. И все эти ваши упражнения с жесткими вставками не только не нужны, они вредны, т.к. искажают реальную картину работы такой конструкции.
Для моделирования работы НЕ сталежелезобетонной конструкции применяют объединение перемещений - моделируют шарнирное опирание плиты на балки и возможность проскальзывания плиты вдоль балки. Не хотите с этим связываться? Тогда рассчитывайте стальные балки просто ставя на них нагрузку от перекрытий. А ж.б. плиты будете рассчитывать когда сечения балок подберете.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:51
Kvush
Спасибо за ответы.
Kvush вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 16:26
Dr..
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А как же обычное объединение узлов? Плиты и стержней. Допустим с шагом 1 метр. Что меняется?
Плита перекрытия. Нагрузка распределенная по площади с плиты передается на балку через общие узлы как сосредоточенная? Балка работает. Эпюры, прогибы, поперечные усилия. Для чего обязательно поднимать плиту над балкой или спускать балку под плиту?
Dr.. вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 17:20
Leonid555
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
В SCAD по умолчанию предполагается, что элементы в узле соединены жестко. Если это не так, то применяется объединение перемещений и указывается как именно соединены эти элементы.
Если жб плита просто лежит на стальной балке, то она опирается на нее шарнирно. Хотите объединить жестко? Тогда нужны специальные мероприятия в виде установки специальных элементов в тело плиты. И это будут не просто "усики" из арматуры.
Это делается если конструкция сталежелезобетонная. Тогда меняются усилия в балках и плите по сравнению с условным вариантом, когда плита находится в средней плоскости металлических балок.
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки Xenser SCAD 21 16.02.2012 09:43
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? oleg08860 Лира / Лира-САПР 3 18.02.2011 23:01
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? kinohd SCAD 7 10.05.2009 19:13
Жесткие вставки в SCAD. Как задать? Aндрeй SCAD 7 23.07.2008 08:38
