Выравнивание осадок по ленточным фундаментам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выравнивание осадок по ленточным фундаментам
Непрочитано 10.09.2006, 12:28 #1
`LX
ищущий
Уже несколько дней бьюсь над проблемой - никак не получается выровнять разность осадок под ленточным фундаментом. Грунты относительно разнородные на достаточно небольшом расстоянии. Нагрузки тоже не одинаковые на близких участках. Дом панельный. Монолитные пояса присутствуют. Считал на 0.0024. Подскажите общие методики при выравнивании, как это делается в принципе. Увеличение ширины подошвы не дает пропорционального уменьшения осадок. А может дать и увеличение (глубина сжатой толщи под большим фундаментом растет - растет осадка). Можно ли расчитать монолитные пояса на вылавливание тех разностей, что выше нормативных ? Посоветуйте расчетное или конструктивное решение. Сваи исключены. Дом стоит на уплотненных грунтах.
Кстати может кто из практики знает, до какого модуля можно уплотнить крупные и гравелистые пески виброкатками ? Нормативы и авторитетные люди дают разницу в 2 раза (люди меньше - они зарабатывают деньги на альтернативном уплотнении - не знаю верить или нет)
Непрочитано 11.09.2006, 11:37
p_sh
новичок
Ярославль
попробуйте замоделировать грунт (3d), фундаменты и здание, чтобы расчет учитывал как жесткость надфундаментной конструкции так и взаимное влияние фундаментов. Если верхнее строение имеет достаточную жесткость то разность осадок должна вписыватся в нормативную рекомендацию. Следует лишь оценить усилия, которые возникают в конструкциях здания и по ним проектировать армирование. и т.д.
варианты есть.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 12:57
`LX
ищущий
Считаю в ФОК-Ленточные фундаменты. Программа учитывает влияние соседних фундаментов. Но осадку выдает в предположении нулевой жесткости надземной части. Вот как корректно оценить влияние панелей для меня вопрос. Написал в пятницу вечером разработчикам - пока ответа нету. Сижу и думаю - считали же раньше ленты и не особо сложной эту работу считали. Вот как раньше выравнивали осадки, без нынешних расчетных комплексов ? Поблизости спросить не у кого. :roll:
`LX вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 13:32
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R9-5.htm
- по поводу расчета поясов..
Om81 вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 13:48
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от `LX
самым жестким образом стремится выравнивать осадки (в силу своей жесткости, ну и запасов по прочности)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 14:30
`LX
ищущий
Сообщение от Om81
Нашел вчера этот материал. Наверное так и буду считать - больше методики не встречал.
Сообщение от p_sh
В принципе это воспринимается, но не хочу привыкать к подобным мыслям - "если у меня что-то не выходит, буду думать по другому и все получится". Это подгонка. Если не могу корректно оценить степень влияния панелей (а если быть дотошным, то может вполне оказаться, что лишь связей между ними - надо смотреть каждый конкретный фундамент в связке с каждой конкретной панелью), лучше я посчитаю пояс на разность осадок. А то когда-нибудь можно и обжечься.
По прежнему интересует как выравнивали осадки "динозавры".
`LX вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 14:36
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от `LX
я предлагал всё ПРОСЧИТАТЬ и оценить масштабы бедствия, в т.ч. и прочность панелей, используя соответствующую РС
Сообщение от `LX
Если не могу корректно оценить степень влияния панелей...
а это другое дело...
долго и мучтельно.., но это не означает что сейчас легче, м.б. чуть быстрее..
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2006, 16:39
`LX
ищущий
Все еще мучаюсь. Пообщался с людьми - посоветовали вообще не расчитывать на какое либо восприятие надземными конструкциями разности осадок фундаментов и делать в грунте все в предположении нулевой жесткости верхушки. Вобщем сделал уплотнение, приблизительно однородные грунты, вышел на приемлемые для себя результаты. У заказчика тем временем обнаружились связи в одной их фирм, занимающихся уплотнением. Работают люди с опытом, узкой специализацией. В профессионализме в принципе сомневаться вроде нечего. Исходные данные - пески гравелистые, крупные, средние. В основном модули 50, 27 и 13 МПа. Модуль 13 встречается либо прослойками от 1 до 2 метров на глубине метра 2-3 под подошвой, либо в виде "ям" ограниченных в плане, но зато метров 6 толщиной. Предложили спецы свое решение - укатать сверху виброкатками на глубину 1.5 метра чтобы получить расчетное сопротивление под подошвой 25-35 т/м2, посадить на подушки до 2 метров шириной и полностью забить на разность деформаций. Причем она превышает допустимые по СНиПу сантиметра на 4-5 иногда. В ходе обсуждения мне в качестве доводов приводились книги, в которых написано, что реальные деформации составляют обычно 30-40% от расчетных, информация о консолидации песчаных грунтов под нагрузкой - здание осядет в процессе возведения, ссылка на окно, за которым не грохнулось ни одного панельного дома из за разности осадок, наличие монолитного пояса которые все словит и выровняет (без расчета), их опыт в конце концов. Немного смущало то, что главный мой оппонент ровно 1 секунду смотрел на геологию. Я тупо кивал на СНиП как на единственный документ, по которому будут оценивать мои принятые решения если вдруг че. Выслушал так же о том, что НОРМЫ придуманы чтобы самый последний узбекский проектировщик в формулу поставил цифры и здание стояло с 300 % запасом. В принципе согласен. Спецы. Опыт. Условности в расчетной схеме. Но страшно. Для себя решил, что полностью их вариант не приму ни в коем случае. Слишком он далек от нынешних моих знаний, опыта и СНиПа. Вопрос до какой степени брыкаться ? Что посоветуете ? В поведении и расчетах.
`LX вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 17:20
ЛИС
Немного не понятно. даже при мерах описанных выше разности осадок превышают 4-5 сантиметров допустимые значения?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2006, 17:41
`LX
ищущий
Сообщение от ЛИС
Предлагают укатать на 1.5 метра. Разность осадок после этого превышает допустимые на 4-5 сантиметров. Ставят пояс без расчета и не обращают на разность внимания.
`LX вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 17:43
wjea
‘LX
Давйте сначала, докажем себе, то, что конструктивная схема панельного дома, с плитами перекрытия опёртыми по контуру, с замоноличенными вертикальными стыками стеновых панелей, горизонтальными по этажными монолитными поясами, с непрерывными монолитными лентами фундаментов (Н= ? ). Не распределяет нагрузку на фундамент равномерно, а потом, будем искать выход как обойти вопрос неравномернности осадок, если они действительно значительны.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2006, 18:38
`LX
ищущий
Схема отличается от стандартной. Есть четко выраженные продольные несущие стены. Опирание плит по 2 сторонам. В расчете принимал гибкую схему здания. Поперечные стены встречаются редко. Фундаменты сборные. Стены подвала ФБС. Про поэтажные пояса не понял - поясните. На приведенной схеме в 19 скважине 5 метров грунта с модулем 13 МПа под подошвой (ну укатают будет 2 метра 20 Мпа, потом 3 метра 13) 18 скважина - 2 метра модуль 27, далее 50. Имхо существенна любая разница,превышающая нормируемую СНиПом.
[ATTACH]1160231888.jpg[/ATTACH]
`LX вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 21:32
wjea
‘LX
Довольно подробное описание расчёта панельного дома, при зависании от чрезмерных просадок, даётся в книге –Прочность сборных зданий на просадочных грунтах. П.П. Шагин—
Но я всё же сомневаюсь, в значительных деформациях указанного Вами грунта. Какой уровень грунтовых вод там?
Назначенная, конструктивная схема панельного дома, на мой взгляд, мягко выражаясь плохая. Сколько этажей там? Если у Вас две точки опоры у плит, то вопрос, как решается узел -- панель перекрытия -- наружные стеновые панели? Если поперечные стены это диафрагмы, которые крепятся только к наружным стенам по вертикали, то как работает рваный диск? По мне, так, это не совсем, но близко к карточному домику. Надеюсь сейсмики нет там.
wjea вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 10:31
MLG
питер
а чем не устраивает "динозаврский" метод изменять ширину подошвы?
MLG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 17:14
`LX
ищущий
Сообщение от wjea
Воды нет. Ну а деформации - что расчет дает. 9 этажей. Сейсмики нет. Узлов по верхушке не знаю - делают люди, находящиеся далеко. Самому не нравится конструктивная схема. Она хороша для жильцов - свободная планировка и относительно низкая цена - панельный дом. В данный момент интересует вопрос по поводу песчаных грунтов и их деформаций - действительно ли здание полностью сядет во время строительства ?
`LX вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 21:26
wjea
‘LX
У Вас достаточно хорошие грунты, для нормально запроектированного дома. Но принятая схема раскладки панелей, о которой Вы сказали, если конечно не путаете, а мне хотелось бы , чтобы Вы спутали. Совершенно не допустима. Давайте посмотрим на схему здания -----между поперечными панелями, у нас лежит ряд панелей перекрытия опирающихся только на элементы продольных стен. Говорить о том, что это жесткие узлы сопряжения, совершенно не приходится, да и жесткость погонного метра плиты перекрытия в роли ригеля, смехотворна. Итак, мы имеем 9этажную этажерку, с шарнирными узлами, которая крепится к поперечным стенам, играющим роль диафрагм жесткости, только вертикальными стыками, и тонкими монолитными поясами в уровне перекрытий. Сборные фундаменты, ещё усугубляют всю эту чихню. По мне строить так, просто преступление.
(Всё что я говорю, полагать надо, основывается только на Ваших данных о схеме здания)
Что бы Вы, не оказались самым крайним, следует получить официальное задание нагрузок, по подошве фундаментов. Приведите основание, в полное соответствие с допускаемыми нормативом деформациями, Если получится, что нужно накатать подушку накатайте.
Правда, не могу понять, зачем при таких грунтах это надо. По мне так здание скорее ляжет, чем сядет.
Свяжитесь с режимной лабораторией у геологов и узнайте перспективу поднятия грунтовых вод, и поговорите с ними о влиянии при этом на плотность основания.
ЗЫ Я тоже не понимаю, почему нельзя уравнять напряжения, за счёт ширины.
wjea вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 01:47
b99
проектирование
Что то ты не правильно делаешь. Грунты хорошие, модуль 13 МПа, это не так уж и мало. А уплотнить пески можно и до модуля деформации 30 МПа, есть разная технология уплотнения, виброкатком, 8-12 т, можно применить и больше 12 т соответственно тяжелый каток пробьет большую толщу грунта, умеешь считать уплотнение шар-бабой применяй этот метод. Да и не забудь контроль качества уплотнения заложить в проект. Неуверен, делай два монолитных пояса - по верху подушки и внизу диска перекрытия над подвалом.
b99 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 09:58
`LX
ищущий
2b99 - важны не абсолютные осадки - они не выходят за нормативные 10 см - важна относительная разность - грунты разнородные. В одном месте садятся во втором нет. Уплотнить и я хотел бы до модуля 30 - тогда проблема исчезает. Но для виброуплотнения надо срезать достаточно большие объемы - каток бъет на 2 метра в глубину - придется в несколько слоев укатывать - деньги хорошие. Трамбование как то сразу исключили из возможных способов, т.к. метрах в 30-40 находится какая то каплица и жилой дом. Проводить наблюдения на них не хотелось. Хотя думаю теперь этот вариант будет рассмотрен подробнее.
2wjea- я не занимался верхушкой панельных домов - трудно судить о том, о чем имеешь приблизительное представление. Передам Ваши опасения ГКП - он более информирован. Может меня успокоит, может сам испугается.
Первоначально тоже пробовал увеличить подошву. Увеличивается глубина сжатой толщи - захватываются новые слои. Деформации могут даже увеличиться.
`LX вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 14:52
Om81
Москва, Кисловодск
Согласен с wjea - в поперечном направлении здание имеет практически нулевую жесткость (буквально шарнир)
Om81 вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 00:29
Sergo
Проектирование МК
Парадоксально! :idea:
Sergo вне форума
