дорожная одежда в Civil 3d 2012 (subassembly composer)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > дорожная одежда в Civil 3d 2012 (subassembly composer)
Непрочитано 17.04.2012, 15:48 #1
Blas
Добрый день. К сожалению, только узнал о компосере и стал его изучать. Посмотрел пару видеороликов, пару статей-больше ничего не нашел. Хотел бы узнать, можно ли создать свою конструкцию д.о. для виража? И,если не трудно, поделитесь любой информацией, которая поможет ее изучить)
Непрочитано 17.04.2012, 16:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Можно, но имеет ли смысл. Все конструкции на толпалет можно повторить. Конструкцию покрытия использую оригинальную, начиная от края асфальта делаю своё. Оригинальный бордюр мне не понравился, я сделал свой, аналогично и с подпорной стенкой. Наличие в оригинальных подпорных стенках, вертикальных стен портило картину проектных горизонталей.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 08:25
Sync02
Брест
В принципе справка к компосеру нормально написана с примерами. (http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD...011-Common_W11)
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 12:47
Blas
Спасибо за ссылку. Не знаю, имеет ли смысл, но мне нужно, чтоб д о выглядила так (картинку приложил). Используя стандартную палитру, получаю наложение слоев обочины и полосы движения. Как можно выйти из этого положения? Я начертил д.о. из полилинии, но затем понял, что не будет поддерживаться вираж. И вот стал изучать компосер.
Название: дорожная одежда.jpg
Blas вне форума
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
