Необходимо натянуть защитную сеть в спортзале от удара мячем по потолку.
СНВФ, Светопрозрачные конструкции, прочее
Краснодар
Проще снять эти рейки с потолка. Пусть дети мячем бьют прямо по конструкциям перекрытия. Ничего с конструкциями не случится. Если там балки стальные, то можно к их нижним поясам прикрепить арматурную сетку. И этим ограничиться. |
Г.Тюмень
Вопрос:
P.S.Андрей Т86 Выложи хотя бы схему разреза из обследования школы для осмысления проблемы. |
Будет проблема как натянуть тросы. Если талрепами то возникнут усилия на стены. Избежать можно так: закрепить на стенах блоки-ролики. На трос, перекинутый через ролики, подвесить наборные грузы, величину которых подобрать опытным путем. Таким образом тросы остаются всегда натянутыми и их диаметр минимальный, где-то около 5мм. Форму грузов обсудить с архитектором или спрятать их за ширму. Подобными конструкциами я увлекался делая экраны биологической защиты на ОРУ 750кв, пролет был побольше вашего. С горизонтального троса свисал ряд вертикальных, подгруженных небольшими грузами. Вся эта воздушная конструкция заменяла мощные ж/б колонны на свайных фундаментах сдержащая всего-лишь пару продольных швеллеров и несущих собственно экран из тонких прутков (таков типовой проект). Даже получил патент на изобретение.
Вторая проблема насколько часто натягивать тросы, чтобы удар мяча (кстати, на излете), приподняв сетку, не коснулся потолка. Возможно, несущие тросы должны быть как вдоль так и поперек. Еще, на сетке за каникулы нарастет слой пыли, которую будут сбивать мячи |
Псц, информации про существующую ситуацию круглый ноль (год постройки, высота потолка, материалы стен и перекрытия итд.), только описание мероприятий которые сами по себе нормальные, но применить ли их в данном месте, никак нельзя судить (по мне - не ищем мы легких дорог). А что рейки имеют против того что по им иногда попадает мяч? Вроде их именно для этого там поставили.
