Как лучше построить поверхность на основании топосъемки, чтобы потом посчитать её объем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как лучше построить поверхность на основании топосъемки, чтобы потом посчитать её объем?
Непрочитано 17.04.2012, 19:28 #1
JokerrSergh
Есть топосъемка. Нужно построить поверхность земли, а затем посчитать объем этой поверхности. Желательно нужно все это сделать стандартными средствами автокада.
Первый шаг уже сделан - на условный горизонтальный ноль нанесены высотные отметки земли. А вот как дальше быть, даже не знаю...
Пробовал разбить на треугольники, а потом по отдельности сделать 3Д тела и объединить их в одно, но это долго.
DWG 2007
Поверхности.dwg (1.02 Мб, 1464 просмотров)
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Непрочитано 18.04.2012, 04:26
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Во первых Вам не сюда. Лучше обратится к геодезистам или в "вертикальные решения". Стандартными средствами тут не отделаешься. Есть несколько "нашлепок" для голого Када, но они не корректно строят поверхности. Самый простой вариант (особенно если эта работа разовая) попросить кого нить построить поверхность в (Геониксе, цивиле и т.п.) Если это работа постоянная, нужен софт. Вот кстати набор утилит в котором кроме всего прочего есть и построение поверхностей и вычисление объемов. http://www.glamsen.se/CadTools.htm
Насчет файла. Почему отметки точек не соответствуют координате z?, почему горизонтали в нуле? Да и зачем считать этот объем и для чего? Обычно считают объем горных/земельных работ (поверхность измененного рельефа к исходной поверхности)
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 07:05
JokerrSergh
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Попробую к ним обратиться. А я могу сам перенести тему? Или нужно попросить господина модератора?
Работа не разовая, нужно будет раз пять-шесть так сделать...
Это уже я нахимичил с точками, выставил их на одну высоту и из каждой точки начертил отрезок. Длина отрезка соответствует высотной отметке точки.
Горизонтали в нуль тоже я опустил, в исходной топосъемке они были каждая на своей высоте. Пробовал построить тело по сечениям, получилась лажа и мне показалось, что дальнейшая работа будет удобней, когда все горизонтали лежат в одной плоскости. Но это я для себя сделал.
Вот вот, Вы угадали. Нужно посчитать объем земляных работ.
За утилиту спасибо, гляну.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 08:51
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
С этим химичить нельзя. Выложи файл где все на своих местах (не передвинутое, не масштабированное) должно быть по крайней мере два слоя: один с точками исходной (черной) поверхности другой с точками поверхности измененной "красной". Только в этом случае тебе могут помочь с построением поверхностей и подсчете объемов.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:10
onick
Калининград
Если покрутить полученный солид 3Dorbit, вроде и совпадают полученная верхняя поверхность солида и ваши точки...хотя лучше бы конечно точки при топосъемке получать строго по горизонтальным и вертикальным сечениям с одинаковым шагом...
DWG 2007
Поверхности.dwg (1,000.2 Кб, 1479 просмотров)
onick вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 16:07
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Проще и быстрее, коненчно, мне на подряд отдать.. я и объемы посчитаю, и поверхности в Civil 3D выдам
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 16:49
onick
Калининград
Чуть подправил два горба в левой части солида...
DWG 2007
Поверхности.dwg (1.03 Мб, 1490 просмотров)
onick вне форума
