Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста
Непрочитано 17.04.2012, 21:05 #1
ЖанусИК
Очень прошу помочь!
видимо что-то замкнуло у меня
нужно рассчитать стоечки под балкон
обрисую ситуацию: самоделишный балкон, выполненный народным умельцем,наворочено по факту черти что,нужно узаконить, а следовательно рассчитать опоры..я запуталась
балкон размерами 3000х950х1000 (H) опирается на уголки (ну это чтоб приблизиться к тому, что выполнено по факту), балкон расположен на первом этаже. Первый ряд стоек опирается на отмостку, второй на землю. Сам балкончик обшит листом, в каркас тоже из уголков, примерно 30 уголок, пол - доски, остекление-деревянные рамы.
Ребят, вообще настолько запуталась, что не могу собрать нагрузки
будьте добры, может кто-то сможет дать алгоритм решения
век буду благодарна
Непрочитано 19.04.2012, 18:52
инж-конструктор БАМ
На словах непонятно Скиньте фото или схему Какие стены и что куда оп
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 07:47
ЖанусИК
вот два фото
одно общий вид, на втором как раз видны стойки
Тип файла: rar Новая папка.rar (5.38 Мб, 454 просмотров)
ЖанусИК вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 10:35
инж-конструктор БАМ
какие полы-деревян.?
Непрочитано 20.04.2012, 15:37
stol58
а Ваше фото?...шучу))
1. стойки по гибкости посчитать надо. для этого не надо нагрузок, только рачетная длина и характеристика сечения.
2. по несущей способности. для этого прикиньте вес плиты (или конструкции перекрытия), добавьте нагрузку на перекрытие 200кг/м2, полы 10кг/м2 и вес ограждения 50 кг/п.м. все это берется с соответствующими коэф. (см. снип нагрузки). полученную нагрузку разделить на кол-во стоек (8 шт. по моему) и считайте стойку на центральное сжатие.
3. расчет грунта по деформациям. для этого где нить узнайте какой грунт может быть в этом районе, возьмите его характеристики в справочнике, глубину заложения фундамента (если он есть), и его размеры.
4. очень советую Вам конструктивно установить вертикальные связи в обоих направлениях. а еще лучше уговорите владельца скворешника вместо стоек выложить кирпичную стенку и опереть на ленточный фундамент глубиной хотя бы 30-40 см
...и насчет фото все таки подумайте
Последний раз редактировалось stol58, 20.04.2012 в 16:26.
stol58 вне форума
Помогите рассчитать несущую способность грунта под опору СК-26.2 Игорь Тунанин Расчетные программы 4 30.08.2012 15:22
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45
