Зубчатае колёса в autodesk inventor professional 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Зубчатае колёса в autodesk inventor professional 2012
Непрочитано 17.04.2012, 21:50 #1
Tmin10
Подскажите, какие параметры нужно изменить, чтобы проверка перестала ругаться.
Требовалось создать 2 зубчатых колеса, m=2, z=14, z=56, межосевое расстояние 70мм.
И подскажите, как создать зубчатую рейку для большего колеса?
Непрочитано 17.04.2012, 21:53
Что за единица измерения "бр"?!
Там же по-русски (почти) написано -14 зубьев -мало -без смещения будет подрезание.
Неплохо бы до работы в программе, которая "сама строит" почитать учебник по ДМ, чтобы с вопросом ознакомиться.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 21:58
Tmin10
Что такое бр совершенно не знаю, вроде в штуках должно меряться, а тут вроде как баррели(!?)
Тоесть получается невозможно построить такие шестерёнки таким арамерам?
Tmin10 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 22:02
Сообщение от Tmin10 Посмотреть сообщение
Без смещения -нет. В смысле, построить можно, изготовить нельзя будет. Смещение надо задавать, чтобы не было подрезания зубьев на шестеренке. Минимальное количество зубьев на шестерне при изготовлении стандартным инструментом без смещения-17.
Offtop: PS Локализация программы -просто динамит!
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 22:05
Tmin10
Я просто курсовую выполняю по альбому и тут стоят значения 56 и 14, межосевое по чертежу примерно 70, остаётся делать модель с подрезание зуба?
Tmin10 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 22:09
Ясен пень, что в курсовом будет заковыка, чтоб интереснее було. Смещение надо рассчитывать. Настоятельно рекомендую начать с учебника по ДМ.
Непрочитано 22.04.2012, 18:14
Naz
Столярное производство
Красноярск
бр - это без размерности
Naz вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 08:24
Сообщение от Naz Посмотреть сообщение
без размерности -это когда никакого обозначения не стоит, а "бр" -это сумрачный гений локализаторов Inventor. бессмысленный и беспощадный...
Непрочитано 23.04.2012, 09:15
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Почему же нельзя будет изготовить? С подрезанием ножки и будет изготовлено.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 18:21
Tmin10
Подскажите, а при каких параметрах малой шестерни можно построить колёса без смещения, если межосевое расстояние 70мм, а на большом колесе 56 зубов, модуль 2?
Tmin10 вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 20:43
Serge Krasnikov
Сам то понял хоть, что написал?
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 20:46
Tmin10
Перефразирую, если у большой шестерни 56 зубов, межосевое расстояние 70мм и модуль 2, то сколько зубов должно быть у малой шестерни, чтобы не было нужно рассчитывать смещение, т.е. оно равнялось 0.
Tmin10 вне форума
Tmin10, поскольку тема к Inventor уже имеет весьма отдаленное отношение, рекомендую тут создать новую тему по параметрам зубчатых передач, предварительно ознакомившись с нужным разделом ДМ, и там уже задавать конкретные вопросы.
PS Передаточное отношение неплохо бы учесть...
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 20:48
Tmin10
Оно уже просто не важно)
Tmin10 вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 20:57
Serge Krasnikov
Сколько бы ты слова не менял результат будет тот же
а=m(z1+z2)/2
то у шестерни будет 14 зубъев
PS "Большая шестерня" называется "колесо"
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 21:01
Tmin10
Ладно, тему можно закрывать, про инвентор всё выяснил, что хотел, теперь придётся что то придумывать с шестернями...
Tmin10 вне форума
Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012 Baurzhan_971 Revit 19 09.09.2012 16:43
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
