Изменение отступа текста в ячейке таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение отступа текста в ячейке таблицы
Непрочитано 18.04.2012, 10:05 #1
gool
Здравствуйте!
Может, кто-нибудь подскажет?
Нужно изменить отступ текста в ячейке формируемой таблицы.
Нашли, что это свойство vertcellmargin и horzcellmargin. А вот как записать vla - функцию - не получается.
Спасибо.
Непрочитано 18.04.2012, 14:01
VVA
Инженер LISP
(vla-put-vertcellmargin table value)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 07:47
gool
Спасибо огромное!
gool вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 16:42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Свойство применится ко всей таблице? А если нужно изменить отступ конкретной ячейки, то как быть?
crosandr вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 16:57
Тогда попробуй получить указатель на ячейку (ячейки) и работать с ними.
Непрочитано 26.09.2012, 18:53
orexxx
попробуй через метод SetMargin
Table.SetMargin nRow, nCol, nMargins, fMargin
orexxx вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:29
Wolkodaw
Тюмень
Добрый день! Мне тоже необходимо изменить отступ только в одной ячейке. Разобрался как выделить ячейку при помощи SetSubSelection. Как с ней работать дальше, чтобы изменить отступ?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 13:54
Baolord
Республика Хакасия
Всем здравствуйте, я осознаю что я в некотором роде занимаюсь некромантией но второй ссылкой в поисковике выдает эту тему, и на будущее тому кто будет так же искать - в свойствах тех что через ctrl+1 при выделении таблицы есть строки "отступ по горизонтали" и "отступ по вертикали" и в них он и настраивается, я так понимаю что в далеком 2012 когда трава была зеленее и деревья выше это скорее всего настраивалось через параметры , а сейчас уважаемые разработчики запилили это в обычных свойствах
Baolord вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? 4ertilka Программирование 3 16.07.2009 14:53
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
