Цоколь - кирпичная стена толще фундаментного блока...
Вологда
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Выставляйте с одной стороны, конечно, но сделайте 3-4 нижних ряда кладки с цепной перевязкой или 2 тычковых ряда. Можно перебздеть и засунуть еще сеточку между ними.
Вологда
Щелково МО
Никакой трагедии нет. Все равно цоколь отделывать нужно (хотя иные оставляют голый бетон - извращенцы), поэтому свес будет менее заметен. Делайте первые два (как советовал Liam) тычковыми, причем напуск (свес) кирпича не более 60 мм за один ряд.
Вологда
Может вот это подойдет
7.129. При наличии наружных обрезов в стенах, во избежание отслаивания облицовки, следует укладывать в швы кладки и облицовки сетки из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейками размером не менее 80´80 мм. Сетки располагаются на участке кладки, примыкающему к обрезу не менее чем в двух швах через два ряда кладки по высоте стены, начиная с четвертого шва от обреза. В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия: нависание кладки стен не должно превышать 60мм; при высоте здания до 9 этажей в месте нависания над цоколем три ряда кладки стены на всю толщину выполняются из сплошного кирпича с цепной перевязкой и армированием в первом горизонтальном шве сеткой из стали диаметром 5-6 мм с ячейками 80´80 мм; при высоте здания более 9 этажей в месте нависания кладки укладывается железобетонная плита толщиной 8-10 см с армированием сетками из стали диаметром 6-8 мм. |
Пермь
Кладка с уширенным швом относится к кладкам с жесткими связями между наружной и внутренней верстой и поэтому считается как сплошная. Наружный слой не стоит на обрезе фундамента, он висит и жестко связан с кладкой внутренней версты.
Г.Тюмень
Уважаемый webliberty
В Вашем вложении отсутствует плита перекрытия цоколя. Допускаю, что она укладывается выше. В таком случае почему бы не выполнить кладку цоколя б=640мм, а уже выше -с уширенным швом. Тогда соблюдаются все требования норм, оговоренныеSergeyKonstr#7 и Liam#2. Под рукой оказался целый лист сечений. Посмотрите, может пригодится. |
Стена из газобетонного блока | emelya00 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.07.2011 14:36 |
Цоколь - подпорная стена | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2011 10:16 |
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. | Викром | Архитектура | 16 | 17.04.2010 17:29 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |
