Как можно назвать помещение без естественного освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как можно назвать помещение без естественного освещения
Непрочитано 18.04.2012, 12:53 #1
VITan
Доброго времени суток!
Ситуация такая. В производственном здании с нарушениями пожарных и санитарных норм встроен учебный блок (обучение сварщиков).
Выделить сейчас этот блок противопожарными преградами - значит целиком его разобрать и собрать как надо. Заказчик на это не идет. Предлагает просто переименовать помещения.
Основная масса уже переименована в мастерские, лаборатории, комнаты мастера, отдыха. Встроенные помещения допускается не выделять противопожарными преградами.
Осталовь одно помещение - без естественного освещения со столами и стульями (учебный класс). Вопрос в том как обозвать его.
Возможно ли сделать лабораторию, допустим измерительных приборов, без постоянного пребывания там людей?
Прошу помощи!!! своя фантазия закончилась (((
Непрочитано 18.04.2012, 12:58
Profan
Проявочная фотоматериалов.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 13:02
VITan
Подходит идеально. Вопрос в том, какие фотоматериалы можно проявлять на участке сварки?
VITan вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:04
Profan
Например, испытания светочуствительных материалов на воздействие дуговой сварки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 13:11
VITan
Красиво звучит))) такое на самом деле есть?
Получается, это сварка светочувствительных материалов? и насколько это производство близко к сварке металла?
VITan вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:21
Profan
Это нужно для космических разработок. Установите режим секретности.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 13:49
VITan
Я конечно предложу этот вариант заказчику)))
Есть вариант назвать помещение кабинетом по технике безопасности. По крайней мере для образовательных учреждений, такие помещения допускается устраивать в подвалах, а значит без естественного освещения. Как встроенное помещение оно вроде бы тоже подходит. Как вы думаете, можно?
VITan вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:56
Profan
Пока не знаю, надо проконсультироваться с САМИМ.
Profan вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 14:33
xmih
обзови кладовкой
xmih вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 14:58
ытя
Сообщение от VITan Посмотреть сообщение
Рентгеновские
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 19:03
VITan
В помещении слишком хорошая отделка для кладовой.
А рентгеновская камера с капитальными стенами и перекрытием там есть.
VITan вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 19:20
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Цена вопроса???? Если объект не бюджетный, а судю по тому, что все делается по приходи клиента он не бюджетный, то назовите это помещение кладовой, а на замечание по поводу хорошей отделки, так и ответите- желание клиента
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 05:06
VITan
Дело даже не в цене. Отмазываться будет сам заказчик. И сделать это нужно максимально правдоподобно с минимально принимаемыми с его стороны усилиями. Хороший класс превратить в явную кладовку сложновато
VITan вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:05
VMT
Кабинет просмотра учебных кинофильмов.
VMT вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:17
карцер
Непрочитано 19.04.2012, 14:31
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
А бильярдная есть? Или тренажёрный зал (качалка)! Архив старой документации?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:51
Anton_Br
Смотри СП52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" (актуал.редакция СНиП 23-05-95*), ну или сам СНиП, приложение И, графа 10. Бери помещения с прочерками и перебирай с заказчиком. Прочерки означают что естественный свет в таких помещениях не нормируется.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 20:26
VITan
Решили сделать там комнату отдыха/психологической разгрузки
VITan вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 20:53
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
вампирочная
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 08:00
Stierlitz
обычно когда не знаю как назвать, но площадь осталась пишу: подсобное
Stierlitz вне форума
Расчет естественного освещения varpet Расчетные программы 6 26.02.2013 04:51
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
