Проблема с печатью блоков слоя defpoints
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью блоков слоя defpoints
Непрочитано 19.04.2012, 13:32 #1
vzgaz
Здравствуйте, профессионалы.Помогите,пожалуйста,решить проблему. Есть чертеж с огромным количеством блоков, которые находятся в слое defpoints. Естественно их невозможно распечатать.Попытки перенести эти блоки на другой слой ни к чему не приводят. Они все равно на печати не видны. Где причина? Что только не пробовали, пока не получается, а очень надо! Помогите,плиз
Непрочитано 19.04.2012, 13:38
nevelll
С-Пб
зайдите в редактор блоко и посмотрите в каком слое конструкция
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:42
KSI
Калининград
Где пример?
Займемся гаданием. Все элементы блока созданы на слое defpoints. Вот и не печатает.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 14:01
vzgaz
Спасибо за помощь.Вкладываю фрагмент чертежа. Как изменить видимость блоков, созданных в defpoints?
DWG 2010
3.dwg (1.72 Мб, 1634 просмотров)
vzgaz вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:06
ie.spb
Инженер
Выделяешь свой блок, заходишь в редактор блоков и все элементы переносишь на слой, ну к примеру 0, сохраняешь блок и печатай
DWG 2007
3.1.dwg (1.92 Мб, 1557 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:08
Переименуй слой и все дела..
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 14:42
vzgaz
Способ с переименованием слоя помог. Он проще, чем у всех блоков менять слой в редакторе блоков. Это не грозит какими-либо глюками в дальнейшем?
vzgaz вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:47
nevelll
С-Пб
недолжон
мосты
nevelll вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 15:00
vzgaz
Спасибо за быстрый ответ
vzgaz вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:05
Profan
Сообщение от vzgaz Посмотреть сообщение
Это плохой способ. Слой "Defpoints" - служебный слой AutoCAD'а и служит для размещения на нем определяющих точек размеров. Эти точки не должны печататься, поэтому печать этого слоя заблокирована программно.
Profan вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:09
ie.spb
Инженер
Согласен. Лучше не много повозиться с блоками и потом их использовать в дальнейшем, чем переименовывать служебный слой. Если честно даже в голову такого не приходило.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:13
Это плохой способ
Лучше, чем перелопачивать все блоки. На точки можно забить.
А если размеров на чертеже нету - то и вопроса нету.
Потом, при нанесении размера он создаст себе этот слой.
А даже и если были можно перед переименованием их вырезать, а потом вставить на место..
Непрочитано 19.04.2012, 15:16
nevelll
С-Пб
если блоки одинаковые, то меняя один, они все изменятся
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:20
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
Только на фрагменте их больше 10..
Вот другой вариант, еще лучше - BGBLFIX - Нормализация блоков
Непрочитано 19.04.2012, 15:24
Profan
Nike, ты же понимаешь, что дело в принципе. Нельзя давать советы без мало-мальского объяснения смысла процедуры.
Profan вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:27
Profan, согласен. Каюсь.
Проблема с автонумерацией блоков с аттрибутами X-DeViL Программирование 12 31.07.2013 16:19
Проблема с печатью растрового изображения Евгений123 AutoCAD 13 05.09.2012 10:30
MechaniCS 5 ...проблема с печатью zambiz ПО от CSoft 4 05.10.2006 16:25
Помогите, плз, проблема с печатью из Autocad 2002! Milknats AutoCAD 7 04.10.2004 09:00
Проблема с печатью через сеть Garbag AutoCAD 5 28.08.2004 08:56
