SCAD: не устанавливается HASP драйвер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD: не устанавливается HASP драйвер
Непрочитано 12.09.2006, 11:00 #1
koks
Одесса
На новый компьютер установили SCAD, но не получается установить HASP драйвер.
Был установлен SCAD, потом вставлен ключ.
При этом появилась надпись - найдено новое оборудование
Появилось окошко "Необходим файл aksusb.sys"
Этого файла на новом компьютере нет. (Вроде должен находится
в Windows/System32/setup/aladdin)
Переписали папку aladdin со старого компьютера на котором установлен и великолепно работает SCAD.
При этом когда вставляем ключ - он определяется системой, зогорается на нем лампочка, но при запуске SCAD пишет что нет ключа.
При запуске с диска из папки HASP/Driver файла hdd32 выдается сообщение:
Installing the Device drivers failed/ The Error message is:
Failed to start a service in the Service Control Manager Database
На старом компьютере с этим же ключом все в полном порядке.
Подскажите в чем дело.
Непрочитано 12.09.2006, 11:05
Просто скопировать dll-ку мало. Мало даже ее зарегистрировать - наверняка еще и в системные папки чего-то там пишется. Я б рекомендовал с http://www.aladdin.ru/support/download/index.php скачать последние драйвера на HASP Вашей модели.
Непрочитано 12.09.2006, 11:52
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Раз есть ключ, то самое дело звонить в техподдержку )))) пущай не расслабляются ))
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2006, 12:18
koks
Одесса
А как узнать модель HASP
koks вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 12:28
Дык ента...
http://www.aladdin.ru/catalog/index.php
Там все модели визуально представлены
С другой стороны: ищем HASP? Значит, e-token гарантированно отпадает. Остальное просто не подходит под "такой же вид". Значит, получается либо HASP HL, либо HASP 4.
Скорее всего (но не уверен) имеется в виду HASP 4. Варианты: звонить в техподдержку Aladdin, узнавать все и ставить; звонить в SCAD и то же самое делать там; либо по новой ставить с диска SCAD на новую машину; либо вызывать техподдержку SCAD'овцев к себе и требовать "все сделать, показать и рассказать".
Первый вариант хорош тем, что будешь все знать. Последний - что гарантированно все будет работать.
Непрочитано 12.09.2006, 14:54
1 | #6
KSI
Калининград
Запусти из этой папки файл "HASPHL.bat", и все будет установлено.
Если был установлен эмулятор ключа, то драйвер не установится, и SCAD работать не будет.
KSI вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 15:15
VVA
Инженер LISP
Так не только SCAD, а все, что на HASP. Проблема решается просто:
1. Надо прописать в boot.ini в соответствующую конфигурации строчку /noexecute=AlwaysOff вместо /noexecute=optin
2.Перегрузится.
3. Установить HASP драйвер
4. Вставить ключ
5.Создать файл c именем Проблемы с HASP.doc и положить его рядом с установкой.
Цитирую точно из такогоже файла
VVA вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 05:39
ALCOOL
этого может быть недостаточно.
бывает чтобы нормально заработал этот драйвер нужно в биосе отключить emt64 или какието другие дурацкие нововведения.
ALCOOL вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 00:33
Shaman111
доброго времени суток, немогу устанвоить HASP
Последний раз редактировалось Shaman111, 09.07.2015 в 12:21.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:50
s7onoff
к софтвэйр мануфактуреру обращаться не думали?)
Непрочитано 16.10.2015, 10:58
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
SCAD, вместе с лирой (лира первая устанавливалась) пишет "Устройство защиты не для скад". Что там в реестре исправить, чтоб они обе работали?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:00
1 | #12
s7onoff
МИНЗДРАВ, нужно вытащить ключ лиры и вставить ключ скада.
С кряком идет инструкция обычно и файл scad.reg. Вот в нем надо поправить некоторые нолики на единички, чтоб эмуль работал на несколько программ
Непрочитано 16.10.2015, 17:42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Так и вышло - скад заработал, лира сдохла (хотя у неё тоже единичка оставалась стоять) Как сделать чтоб обе программули пахали? Я видел, что так можно, на других компах
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 21:16
1 | #14
mikel
попробуйте установить их в отдельные папки, минуя общую папку программные файлы. для пары лира сапр и лира10 это помогло.
mikel вне форума
