Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 26.10.2018, 17:02
#401
Богдан86
v.psk, Спасибо!
Богдан86 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 20:45
#402
M.A.V_93
Проектирование
Донецк
Дорогие коллеги, выручайте.
Прилагаю файл, в котором SCAD 21.1.1 ругается на модель (геометрически изменяемая система по направлениям 1 в узлах... и поехали).
Возникает вопрос, из-за чего?
Сообщение от M.A.V_93 Посмотреть сообщение
Хотя аналогичный ЛИРовский файл считает аж бегом!
Тип файла: spr 06_11_2018_1428_Угольная_башня_v19.spr (1.94 Мб, 27 просмотров)
M.A.V_93 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 21:09
#403
v.psk
Псков
M.A.V_93, так это...я думаю все дело в комбинациях шарниров.. уж очень густо наставлены.
есть участки где 4 шарнира в ряд.
попробуйте убрать и заново ставить, можно на фрагментах, можно вместо этого заменить тип элемента.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 21:33
#404
M.A.V_93
Проектирование
Донецк
Аааа... Тогда вопрос на встречу: ЛИРА нормально восприняла такую густоту шарниров. СКАД может по такому поводу ругаться?
M.A.V_93 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 21:38
#405
v.psk
Псков
может. Для эксперимента уберите все шарниры.
ну и более 2х шарниров в ряд - это МГИС.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:20
#406
M.A.V_93
Проектирование
Донецк
ну и более 2х шарниров в ряд - это МГИС.[/quote]
Мгновенно изменяемая система??
Вы правы. Убрал шарниры - пропала геометрическая изменяемость...
Но тогда элементы типа КЭ 10 заменить КЭ пространственной фермы (чтобы моментов не было)?
M.A.V_93 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:23
#407
v.psk
Псков
да, думаю это проще и быстрее
можно поработать с фильтрами по группам элементов или жесткостям или по тем же шарнирам - ПКМ по значку с шарнирами на панели фильтров.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:27
#408
M.A.V_93
Проектирование
Донецк
Понял, попробую.
Благодарю Вас за помощь! Удачи Вам)
M.A.V_93 вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 12:00 Совпадающие узлы
#409
Баатыр
Неимоверное количество совпадающих узлов в расчетной модели. https://imgur.com/a/2nGTrCb
Баатыр вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 15:48
#410
Kybig
Добрый день, помогите решить проблему, также пишет геометрически изменяемая система... Scad 21.01 Файл прилагаю
Тип файла: spr Автозаводская 1.SPR (25.1 Кб, 29 просмотров)
Kybig вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 16:11
1 | #411
Sergj
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
У Вас балка не имеет общих узлов с колоннами. Надо выполнить дробление стержней с учетом промежуточных узлов и расчет пройдет.
Sergj вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 06:09
#412
Kybig
Сообщение от Sergj Посмотреть сообщение
Спасибо! Помогло!)
Kybig вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 16:23
#413
Mirolex
Добрый день. Скадом пользуюсь очень редко, сейчас на работе сменился на 21. версию. Судя по сообщениям выше, наверное, понимаю что проблема в ферме. Задавал её автоматом через скад. В её же узлах выдаёт изменяемость постоянно. Но я понять не могу, почему так и как тогда вообще считать.
Выдаёт, что схема геометрически изменяемая в узлах фермы.
Тип файла: spr Тепляк.SPR (29.5 Кб, 13 просмотров)
Mirolex вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 16:33
1 | #414
DENver_M7
читаю книги
Добрый вечер, Mirolex. Ваша ситуация что в 11, что в 21 версии решается одинакова, и причина одна и та же.
Схема у вас 5-го прототипа (Пространственная), а ферму вы рисуете не руками, а автоматическим способом. При таком способе отрисовке ферм у вас тип КЭ будет автоматически браться "4".
Вручную поменяйте тип с "4" на "5" и будет вам счастье!
Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.12.2018 в 16:39.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 16:45
#415
Mirolex
DENver_M7, спасибо, появилась в другом узле, но уже хотя бы что-то. А почему вообще так нужно делать? Насколько помню, элементы фермы автоматически должны были освобождаться от моментов и таким макаром фермы считались - кругом шарниры. Сейчас что-то поменялось в этом плане? Достаточно просто менять тип элемента или всё же нужно ещё лепить шарниры на каждый элемент?
Mirolex вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 08:27
#416
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Шарнир типа "ножницы", требует объединения перемещений не только линейных перемещений, но и угловых. Иначе ГИС.
Как сделать правильно?
Тип файла: spr 1У330-2т+15(тросостойка)_2пс_заменён_010got.SPR (45.2 Кб, 10 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 08:19
#417
esp1413
Уважаемые коллеги, доброго дня! Скад ругается на геометрически изменяемую систему в узлах. и не хочет считать. Узлы в которых скад видит ГИС - это узлы, которыми я пытался имитировать подкрановую балку, расположенную на двухветвевой колонне. В файле примере- (две рамы.SPR) я оставил только две рамы из всего здания, для облегчения анализа, но это не принципиально, потому что при размножении пролетов ошибки те же самые. Прошу Вас глянуть приложенный файлик, и по возможности дать совет по исправлению. Спасибо
Тип файла: spr две рамы.SPR (37.6 Кб, 11 просмотров)
esp1413 вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 09:28
1 | #418
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
... по возможности дать совет по исправлению. ..
Советы: первым делом после первого расчета (если первый расчет таки выполнен, хоть с ошибками/предуреждениями) - посмотрите на картину перемещений. Одним взглядом можно увидеть многое. В Вашем случае - вот это:
А далее можно и догадаться, что там имеется лишний шарнир - или явный, или неявный. Для чего изучаете шарниры/типы - и обнаруживаете неподобающий тип (траверс) с неявными шарнирами (тип 1 и тип 4 вместо тип 5).
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 10:16
#419
esp1413
Огромное спасибо, очень выручили! Все так и есть
esp1413 вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 22:08
#420
Kybig
Здравствуйте! Решил тут попробовать посчитать стропильную систему из дерева в SCAD, построил все, начал расчет делать и выходит много ГИС в узлах, нулевая строка матрицы жесткости, ошибка при разложении матрицы.
До этого считал металлический каркас (было все успешно) и по аналогии сделал эту.. (имею ввиду шарниры и т.д.)
Подскажите ошибки пожалуйста!
Тип файла: spr Дерево.SPR (53.8 Кб, 14 просмотров)
Kybig вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
