Как заменить один блок другим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как заменить один блок другим?
Непрочитано 12.09.2006, 11:36 #1
ilka_t
команда из expressа не подходит она заменяет все блоки сразу во всем четреже . а мне нужно что бы заменялись только выделенные блоки
может ктонибудь напишет лиспик
буду очень благодрен
Непрочитано 12.09.2006, 11:52
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21048Af не подходит?
Автор темы   Непрочитано 12.09.2006, 12:11
ilka_t
спасибо то что нужно
ilka_t вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 05:50
serg01
Иркутск
>>kpblc
А возможно копировать динамические параметры блока? т.е. есть 2 одинаковых блока динамических с атрибутами, с одинаковыми именами. В одном добавились примитивы и параметры растяжения. Блоки в разных файлах, дак вот нужно из одного блока скопировать примитивы с динамическими параметрами (например move) в другой блок. Возможно ли?
serg01 вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 05:57
Скажу честно: я в дин.блоках не разбирался практически. Тут больше Supermax шарит, его надо спрашивать.
Непрочитано 14.12.2007, 06:06
serg01
Иркутск
Ясно, спасибо.
serg01 вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 06:29
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Значица так:
Примитивы копируются из файла в файл легко. Имею в виду из пространства редактора блоков в пространство редактора блоков в другом файле. С оригинальными точками вставки. Вот в одном и том же файле из блока в блок - только через вспомогательный файл. Это если руками. Лиспом тоже можно повторить ручной путь. Прописывать указатели на объекты в visibility пока трудоемко очень. Но над этим работаем. Динамические параметы проще скопировать чем объекты, но надо лисп писать для этого, а я пока занят.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 06:43
serg01
Иркутск
Усе понял, спасибо!
serg01 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 15:04
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Вот какой вопрос возник. Надо заменить в определенной части чертежа (не во всем) один блок другим, как быть? Express так не делает, лисп по адресу с второго поста работает по принципу:
вставка в центр ограничивающего (габаритного) прямоугольника старых объектов
а мне надо, чтоб за точку вставки блока менять.
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 17:21
maximas
проектирование. автоматика
Литва
значицца так,
(имхо) выделяем нужные блоки, ctrl+shift+c, erase , ctrl+shift+v > block editor>block editor ,explode, чотя сам не пробовал.
maximas вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 17:27
maximas
Литва
neposhlo ., razve shto block
save as
maximas вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 21:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
maximas Ты не очень уж и вник в вопрос. Почитай http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21048Af потом поговорим.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 14:57
Violent MITCHELL
Дано: на чертеже несколько одинаковых блоков, но у них разные углы поворота.
Требуется: заменить часть блоков (не все!) на другой блок, при этом сохранив угол поворота каждого блока.
Как это осуществить?
blockreplace из Expresstools сохраняет угол, но заменяет сразу все блоки
Лисп Замена.lsp отсюда: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=702977&postcount=6 и программка отсюда: http://pdi13soft.ucoz.ru/load/plagin...ocad/13-1-0-17 заменяют только выбранные блоки, но при этом "сбрасывается" угол поворота.
Есть ли программка, удовлетворяющая моим потребностям?
Violent MITCHELL вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:00
Violent MITCHELL, эту тему посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53466
я обхожусь #12
Непрочитано 03.03.2011, 15:08
Сообщение от Violent MITCHELL Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 ;;;---------Программа замены указанным блоком выбираемых с сохранением исходных атрибутов и параметров вставки ---------------------------------------------------------
(defun c:blrevers (/ a b)
;;; замена выбранных блоков на указанный
  (and (setq a (car (entsel "\nВыберите исходный блок: ")))
       (setq a (entget a))
       (while (and (= (cdr (assoc 0 a)) "INSERT")
                   (setq b (car (entsel "\nВыберите изменяемый блок: ")))
                   (setq b (entget b))
                   (= (cdr (assoc 0 b)) "INSERT")
                   (entmod (vl-remove (assoc 330 b) (subst (assoc 2 a) (assoc 2 b) b)) ;_ vl-remove
                   ) ;_ entmod
              ) ;_ and
       ) ;_ while
  ) ;_ and
  (princ)
) ;_ defun
Непрочитано 03.03.2011, 15:09
Violent MITCHELL
я обхожусь #12
Попробовал, команда flatten (а вообще говоря она для чего?) из n блоков с одним именем сделала n блоков с разными именами, в рез-те команду blockreplace придется применить n раз. Проще уж руками. Или я что-то не так сделал?
Непрочитано 03.03.2011, 15:11
Violent MITCHELL, всё так.
Непрочитано 03.03.2011, 15:14
Violent MITCHELL
Команда:
BLREVERS
Выберите изменяемый блок: ; ошибка: слишком много аргументов
Блоки простые, не динамические, без всяких приблуд.
ЧЯДНТ?
Непрочитано 03.03.2011, 15:27
А чьёрт его знает. Атруибуты в блоках должны совпадать.
Выложи пример блоков
Непрочитано 03.03.2011, 15:43
Violent MITCHELL
Вот блоки
DWG 2004
Блоки.dwg (47.0 Кб, 6251 просмотров)
