Помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться
Непрочитано 12.09.2006, 12:05 #1
SerKR
инженер-проектировщик
C-Петербург
Помогите плиз. Начал работать в трехмерке (AutoCAD-2006) , и возник следующий вопрос - Можно ли в автокаде начертить спираль, пружину не используя LISP ???? Или все таки нужно какое-то приложение к автокаду иметь????
Непрочитано 12.09.2006, 12:30
ki
Constructor
SPb
"Поиск" рулит.
Можно нарисовать по 3-м точкам дугу и размножить ее по кругу с подниманием по Z. 3 точки охватывают сегмент спирали (вид сверху), предположим, 90 гр. Точки должны быть подняты по Z. Задаете систему координат по 3-м точкам и рисуете дугу. Потом давите по дуге.
Пример:
[ATTACH]1158049844.dwg[/ATTACH]
Есть способ лучше с помощью сплайна сделать спираль, но при этом будет большой вес у картинки и объяснять долго. Я вроде уже об этом писал. Попробуйте поиском воспользоваться. Или пишите в личку.
Или пользуйтесь 2007-м АКАДом. Там есть команда для рисования спирали.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2006, 13:25
SerKR
C-Петербург
Спасибо ki, искал в поиске но не нашел , поэтому и создал тему. Если не трудно скинь ссылку на эту тему....
SerKR вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 13:45
ki
Constructor
SPb
http://dwg.ru/search_result.php?res=...87&sid=&sfor=3
это результат поиска по слову "спираль"
ki вне форума
