Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом.
Непрочитано 20.04.2012, 11:47 #1
Kvush
Добрый день. Помогите советом как лучше опереть прямоугольную балку на квадратную стойку. Опереть надо сверху. Стойка 120х4. Балка 180х120х7. Предполагаю, что нужно приварить в торце стойки пластину 130 на 130. Нужно ли еще центрирующую пластину сверху лепить?
Добавил вложения. Пожалуйста покритикуйте узлы. Во втором узле одна из балок смежная с другой балкой и перпендикулярна с ней. Решил опереть ее через опорный уголок. Кстати в серии 2.440-2.1-03КМ
уголок крепят через болты. В моем случае можно ли приварить уголок к опоре?
И еще, кто знает почему в серии 2.440-2.1-03КМ сказано чтоб опорный уголок 100х160хt получать из 160х160хt ? зачем резать если моно сразу взять готовый?
Тип файла: pdf BalkiStoyki.pdf (6.8 Кб, 515 просмотров)
Тип файла: pdf BalkiStoyki2.pdf (9.2 Кб, 411 просмотров)
Последний раз редактировалось Kvush, 20.04.2012 в 15:06.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 14:42
Kvush
Зачем резать опорный уголок то?
Kvush вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 21:28
Veliking
Ворчун
приварить уголок нужно. Какая реакция? трубу не сомнет? на трубу нужно наварить пластину, к ней уголок.
Veliking вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 22:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
По серии берут уголок длинее.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 12:00
Kvush
Реакция 1.1т.
И уместно ли вообще применять тут эту серию? Она ведь для двутавров с швеллерами, а у меня прямоугольные трубы.
Kvush вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Узел крепления стойки к фундаменту sollos Основания и фундаменты 3 23.10.2011 20:45
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 18.10.2011 10:40
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
