Выдержит ли швелер 30, длиной 10м с двумя опорами(труба 180х8)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли швелер 30, длиной 10м с двумя опорами(труба 180х8)
Непрочитано 20.04.2012, 18:06 #1
Victoriana
Нужна Ваша помощь! Заказчик строит гараж с навесом. Навес хочет продлить до забора и при этом убрать 2 несущие колонны посередине, оставив только боковые.
Швеллер 30, который был в проекте с четырьмя опорами, и длиной 6м, явно не выдержит! Кровля еще тяжелая, глиняная черепица.
Как Вы думаете насколько нужно увеличить толщину швеллера? Или это не поможет?
Все данные во вложении. Буду благодарна за Вашу помощь!
DWG 2000
гараж.dwg (1.53 Мб, 522 просмотров)
Непрочитано 20.04.2012, 20:05
инж-конструктор БАМ
как видно из чертежей крыша гаража является продол на навес и стропильные конструкции будут опираться на 2швел№30 -5700 в осях А-Б Наних надо опирать треугольную стальную ферму пролетом 10м в осях 1-2 Швел думаю выдержат все надо счетать Здесь работа для инж-констр
инж-конструктор БАМ вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
ищу серию по фундаментным балкам длиной 10м Саша1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.10.2008 13:46
