буронабивные сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > буронабивные сваи
буронабивные сваи
Непрочитано 12.09.2006, 15:49 #1
буронабивные сваи
0gram
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
Добрый день. Хочу рискнуть и сделать фундаменты из одной буронабивной сваи под колонну, без ростверка. Несущая способность сваи 420т, максимальная нагрузка на колонну 360т. Здание монолитное, рамносвязевая система. Диаметр сваи 1000мм. Шаг колонн 6х6. 6х3м. Хочу услышать мнение опытных мастеров и, конечно, всех кто хочет высказаться.
Непрочитано 12.09.2006, 16:32
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
А геология площадки позволяет набрать такие величины несущей способности сваи по грунту?
gest вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 16:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Метровая свая "не в питере" вполне может быть тока расчет нужен и испытания...
У нас на объекте однажды б/н сваи на 40 см ушли... как бороться с эксцентриситетом будешь???
Трещиностойкость сваи надо считать )) да и есть ли смысл? может дешевле 2 или 3 поменьше по классической схеме?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 16:50
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А может и такие надо хоть чем-то связать, а то уйдут одна от другой (пучения, осадки и т.п..) немного, и развалится все?
Om81 вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 16:55 Re: буронабивные сваи
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от 0gram
Примерно как: "Добрый день. Хочу рискнуть и перейти улицу на красный свет, скажите делал ли кто-нибудь так и может все-таки удастся проскользнуть" :-)
Не стоит такую вещь делать без четкого понимания работы такой сваи, если грунты позволяют, а базу сделать шарнирную или другие конструктивные мероприятия по снижению моментов то вполне возможно, а что у кого-то в екб есть такие буровые установки?
Только в скальник надо забуриться еще примерно на полметра, а вот возьмет ли буровая с таким шнеком скальник? сомневаюсь.
Раньше даже серия была на сваи-колонны, т.е. одна свая является и колонной правда только для сельских зданий по-моему одно-двухтажных.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 17:21
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Даже при условии проведения правильного расчета и при условии, что буровая установка позволяет делать такие скважины всегда не исключен случай, что свая сместиться в сторону при бурении. И тогда при такой большой нагрузке появление эксцентриситета меняет всю схему работы конструкции. И даже шарнирное сопряжение не спасет
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 21:54
gest
Монино
2Inner полностью поддерживаю, тем более что СНиП производства работ даже дает предельные величины этих смещений и в реальности они могут их значительно превышать, попали на рельс или плиту, шнек съехал в сторону и вот вам эксцентриситет.
ИМХО 3-4-е сваи объединенные в ростверк минимальной толщины, и вероятнее всего будет дешевле одной метровой сваи.
gest вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 23:29
ЛИС
0,5r сваи кажется так нам дали буровики, проводя свои работы в очень дрянном насыпном грунте (со строительным мусором).
Вопрос, а какая глубина сваи?
Непрочитано 13.09.2006, 10:39
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
А почему нельзя?(так сквозит в ответных постах..)..если жесткое сопряжение с каркасом ....если нет пучения...или тепло до промерзания?...что может помешать?....крен?..тан не будет его..при 1 м в диаметре...
Гоша вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 11:38
Андрей С
строительство
на мой взгляд, помимо вышеупомянутых проблем с таким фундаментом есть еще одна серьезная проблема: сам принцип опирания здания на отдельные фундаменты. Если для одноэтажного производственного здания с шагом 9х18 это оправданное решение, то для многоэтажного - источник проблем (по собственному опыту). При малейшей неравномерной просадке каркас будет деформироваться, перегородки и ограждающие конструкции трескаться. Тем более, что судя по несущей способности в 420т при диаметре 1м опирание явно не на скалу. Отдельные колонны изящней, но общий монолитный ростверк или плита - дуракоупорней и безопасней.
Андрей С вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 12:17
Sinuss
Проектировали подобное пять лет назад. Проект реализован. Магазин - ангар 40 х 84 метра. Колонны ж.б. шаг 12 х 20м. Покрытие металл. фермы + профнастил. Крайние ряды колонн связаны общим ростверком, под средние - одиночные ростверки. Нагрузка на сваю - 80 тонн. Сваи Бауэр диаметр 62см длина 30м. Геология дрянь - прослойки песка и ила ровными слоями по 3-5 метров до глубины 25 метров. Найти аргументы, почему вместо одной сваи нужно две или три не получилось.
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2006, 12:57 буронабивные сваи
0gram
г. Екатеринбург
Самое главное: геология- большой слой насыпного грунта- строительный мусор, скальные обломки и т.д. В основании-скала. глубина свай от3 до 8м. В Екатеринбурге есть жилой дом, колонны стоят на б/н сваях диаметром 1500мм. Сваи бурят по технологии фирмы "Бауэр" или говорят есть еще "Мостотряд".
0gram вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 09:32
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Вся прелесть подобных свай в экономии арматуры (можно не делать вааабще или только в верхней части).......
А вообще надо нескоко вариантов разработать и сравнить по всем показателям!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 21:03
Серёга - Bilder
Найти оборудование - не проблема, другое дело что это спец-оборудование которое применяется не на обычных ПГС-ных строяках а на гидротехнических, на строительстве подземных сооружений, мостов и т.д.
Если сваи длиной до 8м - то эксцентриситеты обусловленные производством работ - мелочи жизни...
ИМХО - вполне не плохой вариант если здраво оценить и сконструировать сам узел операния колонны на сваю.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 16:35 буронабивные сваи
0gram
г. Екатеринбург
Всем спасибо! Мы решили стены подвала опереть на ленточный ростверк, колонны на огловки одиночных буронабивных свай, стык сваи и колонны-шарнинный.
0gram вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 11:23
v_alex
Новокузнецк
скажите какое растояние может быть минимальным от существующей конструкции до центра буронабивной сваи?
v_alex вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 11:50
Vitok
Киев
Зависит от возможностей (габаритов) оборудования при помощи которого будут выполняться буронабивные сваи. У нас в Украине станки фирмы Бауэр максимально приближаются к сущ. дому. на 1,2м. другие станки от 1 до 2м.
Vitok вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 12:17
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Vitok
Зависит от возможностей (габаритов) оборудования при помощи которого будут выполняться буронабивные сваи..
нашел данные о установке:
буровая установка С-40 CASAGRANDE
Габариты в рабочем положении:
- длина 10-11,2 м;
- ширина 4,34 м;
- высота 21,60м;
Вес в рабочем положении 85тн.
Вес в транспортном положении 39 тн.
Удельное давление на грунт 0,89кг/см2
Угол поворота башни 3600
База ширина/длина 4,34м / 4,31м
Ширина гусеницы 0,8м
но немогу найти нужную мне информацию...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 13:03
Vitok
Киев
посмотри на этом сайте фото http://www.burovik.com/docs/eng/casagrande.html#
и примерно представишь габарит подхода к сущ. зданию
Vitok вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 09:26
Ctox
Екатеринбург
Сообщение от v_alex
зависит от буровой установки... назовите модель буровой?..... ограничения накладываются только габаритами буровой установки и возможности её работать вплотную к существующим строениям.....
[ATTACH]1181280361.jpg[/ATTACH]
Ctox вне форума
