Какой размер двутавра нужен для крыши гаража?
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Надо посчитать балочку с распределенной нагрузкой около 4 т/м (грубо ваш вариант) и подобрать сечение в зависимости от максимального момента.
получается 45 номер двутавра из стали С245 Другой вариант плиты поперек 7 метровые или вдоль но 12 м но их не достанешь или достанешь но гараж будет золотым. Последний раз редактировалось ILIYA, 22.04.2012 в 14:04. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Откуда 4 тонны-то? Там даже если сплошной бетон высотой 220 мм залить, что всего 2750 кгс/м. А с пустотками выйдет около 1,6 тс/м. Даже с коэффициентом в 1,3 выйдет всего 2,1 тс/м. А это 36-й двутавр (сталь всё та же 245-я).
Хотя, там ещё покрытие будет... |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
Нужен проект ж/б гаража | SKF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 29.04.2008 09:34 |
Какой минимальный размер фундаментной подушки? | Колян | Основания и фундаменты | 15 | 26.09.2005 06:11 |
