RGB_color в OLE_color как это сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > RGB_color в OLE_color как это сделать?
Непрочитано 12.09.2006, 22:44 #1
mmax
Программист широкого профиля.
Может я изобрел велосипед, но по данной проблеме я слышал только неутешительные выводы. В справочной системе и на данном форуме я ничего не нашел. Видел только вопросы без ответа.
Я кажется разгадал математическую связь между RGB_color и OLE_color.
Видел я тут одну функцию , но мой способ позволяет вычислить цвет без использования длинного списка, который там, как я понял, отражает не всю палитру
С помощью системного калькулятора из трех номеров RGB (55 88 15) у меня получается вычислить номер цвета для функции
(vla-put-ModelCrosshairColor (vla-get-Display (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object)))1005623)
если выполнить эту функцию, а потом с помощью _options выйти на диалоговое окно выбора цвета для курсора, то можно увидеть R=55 G=88 B=15. Число 1005623 я сначала получил с помощью vla-get- ModelCrosshairColor, а потом мне удалось получить его с помощью вычислений на калькуляторе, в принципе там все сводится к переводу из DEC в HEX и обратно.
Если можно это делать вручную то в Лиспе и подавно.
Если кому не трудно подкиньне функцию перевода чисел из DEC в HEX и обратно, пока я провожу эксперименты, или направьте меня на путь истинный, дабы я не мучился с велосипедом.
Непрочитано 13.09.2006, 08:10
Посмотри на http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29431LT - там А.Ривилис показал 2 функции преобразовний
Автор темы   Непрочитано 13.09.2006, 20:01
mmax
Вобщем принцип такой
Имеем некоторые переменные R G B
Делаем так
(strcat B_hex G_hex R_hex); обратите внимание на перестановку чисел, почемуто их нужно переворачивать.
Мы получили hex-строку-число цвета OLE_Color соответствующего цвету RGB.
Вот и все.
Дело за малым, осталось только сделать надежные функции перевода целых чисел HEX<->DEC.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2006, 23:30
mmax
поробовал цвет курсора = цвету слоя,
Все работает за исключением некоторых косяков, связанных с HEX<->DEC.
Обнаружил несколько ньюансов.
глючит когда RGB=(0,неноль,любоечисло), тоесть когда начинается на ноль, здесь явно HEX<->DEC не хочет связываться с нолями. И когда HEX имеет буквы, то надо перед каждой вуквой поставить 0.
mmax вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 09:12
Елпанов Евгений
программист
>mmax
Приведи, пожалуйста, пример математических вычислений.
У меня не получилось повторить твои преобразования...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 09:18
Profan
Для mmax.
А "переворачивать" нужно, IMHO, потому, что в десятичной системе значащие цифры записываются слева направо, а двоичной - справа налево.
Profan вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 11:10
VVA
Инженер LISP
Converting Decimal to Hexadecimal and Hexadecimal to Decimal
Ф-ции перевода Hex<->Dec
[Выделить все]
;;;============ DecToHex ===============================================
;;;Ф-ция переводит десятичные цифры в шестнадцатиричную систему счисления
;;Dec->Hex
;;;Converting Decimal to Hexadecimal
;;; num - дасятичное число (Decimal number)
;;;Пример (DecToHex 255) -> "FF"
;;;Возвращает шестнадцатиричное число как строку
;;;Алгоритмы конвертации
;;;http://www.iwebtool.com/talk/thread884.html
;;;http://visualcplus.blogspot.com/2006/03/numerical-systems-and-transformations_08.html
(defun DecToHex ( num / dechexlist hexlist Remainder Quotient)
(setq dechexlist '((0 "0")(1 "1")(2 "2")(3 "3")(4 "4")(5 "5")
		   (6 "6")(7 "7")(8 "8")(9 "9")(10 "A")(11 "B")
		   (12 "C")(13 "D")(14 "E")(15 "F")))
(setq hexlist nil)
(while (not (zerop (setq Quotient (fix (/ num 16)))))
  (setq Remainder (rem num 16)
          hexlist (append hexlist (cdr(assoc Remainder dechexlist)))
        num Quotient))
  (setq hexlist (append hexlist (cdr(assoc num dechexlist))))
  (apply 'strcat (reverse hexlist))
;;;Ф-ция возводит число base в степень step
;;;Пример
;;;2**3=(degree 2 3) = 8
;;;2**-1=(degree 2 -1)= 0.5
(defun degree (base step / fract ret)
  (if (< step 0)(setq fract t)(setq fract nil))
   (setq step (fix (abs step)) ret base)
    (cond
      ((zerop step)(setq ret 1))
      ((= step 1) (setq ret base))
      (t (repeat (1- step)(setq ret (* ret base)))))
(if fract (/ 1. ret) ret)
;;;============ HexToDec ===============================================
;;;Ф-ция переводит шестнадцатиричные цифры в десятичную систему счисления
;;Hex->Dec
;;;Converting Hexadecimal to Decimal
;;; num - шестнадцатиричное число (Hexadecimal number) as String
;;;Пример (HexToDec "FF") -> 255
;;;       (HexToDec 'FF) -> 255
(defun HexToDec ( num / pos numlist)
  (setq num (strcase (VL-PRINC-TO-STRING num))
	num (VL-STRING-LEFT-TRIM "0" num))
(setq hexlist (mapcar 'chr (VL-STRING->LIST num ))
          pos (- 0 1)
      hexlist (reverse hexlist))
(setq hexdeclist '(("0" 0)("1" 1)("2" 2)("3" 3)("4" 4)("5" 4)
		   ("6" 6)("7" 7)("8" 8)("9" 9)("A" 10)("B" 11)
		   ("C" 12)("D" 13)("E" 14)("F" 15)))
(setq numlist (mapcar '(lambda ( hex )
			 (setq num (* (cadr(assoc hex hexdeclist))(degree 16 (setq pos (1+ pos))))))
		      hexlist))
  (setq numlist (apply '+ numlist))
В поисках алгоритмов набрел на это, может будет полезно
What is your color system? How are numeric color names better than word ones?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2006, 19:53
mmax
Принцип преобразования такой, надеюсь он всем будет понятен.
Функция hex->dec может быть любой
В функции dec->hex должно быть одно условие, описанное ниже
HEX-числа должны быть стрингами
[Выделить все]
(defun rgb->ole (R G B)
  (setq hex_B (dec->hex B)
	hex_G (dec->hex G)
	hex_R (dec->hex R)
  (setq hex_BGR (strcat hex_B hex_G hex_R))
  (hex->dec hex_BGR)
Ньюансы:
Функция dec->hex должна быть сделана таким образом, чтобы в полученном hex-числе, если в нем есть буквы, то перед каждой буквой надо принудительно поставить 0. Например R=15 G=88 B=55
hex_BGR = 3758F – это обычное преобразование, но так как в нем есть буква то надо перед F поставить 0 -- 37580F. Другой пример AAA->A0A0A ноль в начале не нужен.
Если R = 0, то цвет преобразуется неправильно, этот ньюанс я еще не проработал.
Вот пример использования преобразования цвета(цвет курсора сделать равным цвету слоя):
[Выделить все]
(setq Redlayer (vla-get-Red(vla-get-TrueColor(vla-get-ActiveLayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))))
(setq Greenlayer (vla-get-Green (vla-get-TrueColor(vla-get-ActiveLayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))))
(setq Bluelayer (vla-get-Blue (vla-get-TrueColor (vla-get-ActiveLayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))))
  (vla-get-Display
  (rgb->ole Redlayer Greenlayer Bluelayer)
Числовые результаты преобразования можно посмотреть в диалоговом окне изменения цвета для курсора с помощью команды _options итд. Более удобная палитра для просмотра результатов в фотошопе, там есть RGB и соответствующее hex-число, толко фотошоповское RGB=автокадовскомуBGR:
Rфотошоп = Bacad
Gфотошоп = Gacad
Bфотошоп = Racad
Ньюансы на этом не закончились:
Если vla-put-ModelCrosshairColor выдает ошибку, то тогда нужно в функции dec->hex убрать принудительную простановку нуля перед буквами. Это связано с тем, что OLE-число получается больше допустимого значения.
Все это проверено и работает, осталось только доработать ошибку R=0, и поставить условия для функции dec->hex, а точнее доработать ее примерно таким образом
[Выделить все]
(if ((hex->dec hex_BGR) = недопустимому значению) (dec->hex 0 не проставлять) (dec->hex 0 проставлять))
К сожалению мои функции dec<->hex еще не готовы, то полной реализации я сделать пока не могу.
Если ктото хочет понять принцип самостоятельно, то поэкспериментируйте в фотошоповской палитре c такими цветами 0 0 15, 0 15 0, 15 0 0 итп. И сразу станет все понятно.
PS
Я очень плохо разбираюсь в терминологии, и название темы скорее свего неправильное. Насколько я понимаю TRUE color не имеет отношения к ACI color.
[ATTACH]1158249412.gif[/ATTACH]
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2006, 00:02
mmax
Не удается разгадать ребус R=0.
И никак не могу сделать нормальный работающий лисп
mmax вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 08:29
У меня сказанное здесь : http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=5445Tm навевает определеннные сомнения с правильностью работы Photoshop'a... Такое на всех машинах? Или ты пробовал только на одной?
Исправление: Точнее, не с правильностью работы Photo, а (как бы это сказать) с правильностью логики преобразования цветов. Посмотри на лисп c:\program files\<AutoCAD>\Sample\Visual LISP\color-util.lsp, как посоветовал ShaggyDoc.
Непрочитано 15.09.2006, 09:51
VVA
Инженер LISP
В ф-ции DecToHex была ошибка в логике
[Выделить все]
;;Dec->Hex
(setq hexlist nil)
        num Quotient))
;;;Пример
    (cond
;;Hex->Dec
;;;Возвращает десятичное число
          pos (- 0 1)
		      hexlist))
Проще сделать отдельной ф-цией
[Выделить все]
;;;hex- Hexadecimal as String
;;;если в полученном hex-числе есть буквы,
;;; то перед каждой буквой надо принудительно поставить 0. Например 3758F ->37580F.
;;;В начале 0 убирается  AAA->A0A0A
;;; (AddHex0 "37A8F") ->"370A80F"
;;; (AddHex0 "AAA") -> "A0A0A"
(defun AddHex0 (hex)
  (setq hexlist (mapcar 'chr (VL-STRING->LIST hex ))
	hexlist (mapcar '(lambda (ch)
			   (if (member ch '("A" "B" "C" "D" "E" "F"))
			     (setq ch (strcat "0" ch))
			     ch
			hexlist)
	hexlist (apply 'strcat hexlist)
	hexlist (VL-STRING-LEFT-TRIM "0" hexlist)
  hexlist)
Пример:
[Выделить все]
(addhex0 (dectohex 4815))  -> "120C0F"
VVA вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 12:55
VVA
Инженер LISP
Еще один алгоритм преобразования HexToDec
[Выделить все]
;;;(HexToDec1 "FF") ->255
(defun HexToDec1 ( strHex / iHx lDEc iDec strHx )
    (setq strHex (strcase (VL-PRINC-TO-STRING strHex))
	strHex (VL-STRING-LEFT-TRIM "0" strHex)
	  lDec 0)
(setq iHx 1)
  (while (<= iHx (strlen strHex))
    (setq strHx (substr strHex iHx 1))
    (if (member strHx '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"))
      (setq iDec (atoi strHx))
      (setq iDec (- (Ascii strHx) 55)))
    (setq lDec (+ LDec (* iDec (degree 16 (- (strlen strHex) iHx)))))
    (setq iHx (1+ iHx))
lDec)
VVA вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 15:21
Елпанов Евгений
программист
Я все никак не могу понять.
Вы пытаетесь написать это?
(list
(lsh (lsh OleCol 24) -24)
(lsh (lsh OleCol 16) -24)
(lsh OleCol -16))
Посмотрите
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20854PJ
Там еще в прошлом году я выкладывал применение этой конструкции для присвоения слою цвета фона автокада...
Непрочитано 15.09.2006, 17:54
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Что то мне не понятно - причем здесь HEX? :roll:
Если надо получить число OLE, которое используется в vla-put-ModelCrosshairColor из RGB то зто просто:
[Выделить все]
  (setq RGB '(55 88 15))
(setq RGB>>OLE (+ (nth 0 RGB) (* (nth 1 RGB) 256) (* (nth 2 RGB) 65536)))
(55 88 15)
_$
1005623
_$
Другое дело, что в ACAD'е такого цвета нет и выбирается ближайший, а именно для этого примера - color 68, у которого RGB '(57 76 0)
и соответственно OLE = 19513.
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2006, 23:53
mmax
>CB
Где же вы раньше были. Я тут голову ломал, а по вашему все так просто.
Вринципе все эти три дня мной руководил простой интерес.
И мой способ всетаки реализовался, надеюсь.
Последнее что я выявил это:
Если в hex-числе есть буква, то не всегда надо ставить ноль принудительно.
например:
число 61dec = 3Dhex зздесь ноль не нужен.
число 15dec = Fhex здесь ноль нужен.
Вобщем, как я понял, данный вопрос мало кому интересен.
И на мой взгляд цвет курсора = цвету слоя это единственное применение данному преобразованию.
Всем спасибо за предоставленную информацию.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 12:27
mmax
Вот , надеюсь, окончательный вариант реализации моих вычислений.
Функции DEC<->HEX могут быть любыми.
Функция DEC->HEX должна возвращать строки в любом регистре.
Функция HEX->DEC не должна вспотыкаться на регистре строковых символов.
Данная функция сама поставит ноли там где это нужно. Также здесь же решена проблема R=0.
[Выделить все]
(defun rgb->ole (R G B / Rhex Ghex Bhex BGRhex)
(setq Rhex (dec->hex R))
(setq Ghex (dec->hex G))
(setq Bhex (dec->hex B))
(if (or
    (eq Rhex "A")
    (eq Rhex "B")
    (eq Rhex "C")
    (eq Rhex "D")
    (eq Rhex "E")
    (eq Rhex "F")
    (eq Rhex "a")
    (eq Rhex "b")
    (eq Rhex "c")
    (eq Rhex "d")
    (eq Rhex "e")
    (eq Rhex "f")
    (eq Rhex "0")
    (eq Rhex "1")
    (eq Rhex "2")
    (eq Rhex "3")
    (eq Rhex "4")
    (eq Rhex "5")
    (eq Rhex "6")
    (eq Rhex "7")
    (eq Rhex "8")
    (eq Rhex "9"))
  (setq Rhex (strcat "0" Rhex))
  (princ))
(if (or
    (eq Ghex "A")
    (eq Ghex "B")
    (eq Ghex "C")
    (eq Ghex "D")
    (eq Ghex "E")
    (eq Ghex "F")
    (eq Ghex "a")
    (eq Ghex "b")
    (eq Ghex "c")
    (eq Ghex "d")
    (eq Ghex "e")
    (eq Ghex "f")
    (eq Ghex "0")
    (eq Ghex "1")
    (eq Ghex "2")
    (eq Ghex "3")
    (eq Ghex "4")
    (eq Ghex "5")
    (eq Ghex "6")
    (eq Ghex "7")
    (eq Ghex "8")
    (eq Ghex "9"))
  (setq Ghex (strcat "0" Ghex))
  (princ))
(if (or
    (eq Bhex "A")
    (eq Bhex "B")
    (eq Bhex "C")
    (eq Bhex "D")
    (eq Bhex "E")
    (eq Bhex "F")
    (eq Bhex "a")
    (eq Bhex "b")
    (eq Bhex "c")
    (eq Bhex "d")
    (eq Bhex "e")
    (eq Bhex "f")
    (eq Bhex "0")
    (eq Bhex "1")
    (eq Bhex "2")
    (eq Bhex "3")
    (eq Bhex "4")
    (eq Bhex "5")
    (eq Bhex "6")
    (eq Bhex "7")
    (eq Bhex "8")
    (eq Bhex "9"))
  (setq Bhex (strcat "0" Bhex))
  (princ))
(setq BGRhex (strcat Bhex Ghex Rhex))
(HEX->DEC BGRhex)
вот только где их можно применить?
mmax вне форума
Непрочитано 16.09.2006, 13:03
CB
Гомель
>mmax
Посмотри внимательно на созданную тобой тему: ACI_color в OLE_color .
ACI_color - это палитра, которую использует ACAD, и здесь всего 256 цветов.
Видел я тут одну функцию , но мой способ позволяет вычислить цвет без использования длинного списка, который там, как я понял, отражает не всю палитру.
Вопрос - зачем тебе вся палитра OLE_color для работы в ACAD'е, если все равно она им не воспринимается??? А прямого перехода ACI_color к OLE_color наверное нет, только через RGB. RGB из ACI_color, насколько я знаю, можно получить только через таблицу соответствия:
[Выделить все]
(setq RGB (cadr (assoc 4
     '((0       (0 0 0))
       (1       (255 0 0))
       (2       (255 255 0))
       (3       (0 255 0))
       (4       (0 255 255))
       (5       (0 0 255))
       (6       (255 0 255))
       (255     (255 255 255))
(0 255 255)
_$
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 16:58
mmax
>CB
Я плохо разбираюсь в терминологии и мне уже не раз делали замечания.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 22:02
mmax
Сообщение от CB
[Выделить все]
     '((0       (0 0 0))
       (1       (255 0 0))
       (2       (255 255 0))
       (3       (0 255 0))
       (4       (0 255 255))
       (5       (0 0 255))
       (6       (255 0 255))
       (255     (255 255 255))
(0 255 255)
_$
А еще можно через (vla-get-truecolor), создав какойнибудь временный объект, например на слое Defpoints.
mmax вне форума
Непрочитано 17.09.2006, 11:37
CB
Гомель
>mmax
Говоря о прямом вычислении ACI_color -> OLE_color, я имел в виду функцию, которая без промежуточного вычисления RGB сразу же бы давала OLE_color, т.е. например (Функция 5) = 16711680 (синий цвет), хотя я в этом и не уверен, т.к. не силен в объектной модели, а там много чего можно...
А сейчас хочу предложить свой вариант функции перевода DEC->HEX:
[Выделить все]
 (setq dec-hex-lst '((0 "0")(1 "1")(2 "2")(3 "3")(4 "4")(5 "5")
(defun dec->hex (DEC)
  (if (zerop DEC) ""
 (strcat (dec->hex (fix (/ DEC 16))) (cadr (assoc (rem DEC 16) dec-hex-lst)))
;;;Пример вызова: (DEC->HEX 2540)
"9EC"
_$
(DEC->HEX 255)
"FF"
_$
Единственно, что я не смог здесь сделать - это чтобы при числах <16 (т.е. когда рекурсия работает один раз) впереди ставился "0" :
[Выделить все]
(DEC->HEX 15)
возвращает "F", а нужно "0F"
Хотя я думаю, что возможно кто нибудь и предложит решение этой задачи...
CB вне форума
