Современный creator инсталяшек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Современный creator инсталяшек
Непрочитано 22.04.2012, 15:11 #1
Sleekka
Коллеги, здравствуйте, хотелось бы обменяться опытом по вопросам install tools. Т.е. средства создания инсталяционных пакетов собственного приложения.
Итак до этого момента я использовал IsTool - версии 5.2.1
впринципе всем устраивает, но чувствую шестым чувством что он уже морально устарел.
Какие проблемы есть на данный момент.
1) Необходимость обнаружения уже установленного продукта у пользователя. в реестре я регистрирую всего лишь одну строку вида
[Выделить все]
 (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\KEP" "folder" "E:\\profile\\develop_dir" )
2) Есть проблемы с тем, что нужно дать полные права на файлы в некой папке находящейся в "C:\Programm files\"
чего под Win7 и Vista у меня не получается.
В связи с этими проблемками хочется чего-то более нового и желательно от Microsoft.
Поэтому, кто-чем пользуется? и можно ли решить описанные выше проблемы если я начну использовать например VS см. вложения?
Непрочитано 22.04.2012, 18:01
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Sleekka, IsTool - это всего лишь оболочка с интерфейсом для инсталлятора InnoSetup. Да и то уже устаревшая. Сейчас в качестве оболочки используется InnoIDE.
Естественно, что сам инсталлятор надо обновлять - старые версии не могут знать о новых OS, а самые последние версии Inno всегда в курсе "последней моды" - надо только ими правильно пользоваться, заглядывая в справку. Все свежие версии всегда на сайте программы. Правами из сценариев Inno прекрасно можно управлять.
Точно также не получится сделать современный инсталлятор, если будешь использовать, например, VS-98. Хоть он от Microsoft.
Но, если уж хочешь продать душу дьяволу "желательно от Microsoft", так и приобретай самую последнюю версию Visual Studio. Однако не думаю, что инсталлятор от Microsoft позволит
Как раз Microsoft и считает, что полных прав на эту папку пользователям давать не надо. На мой взгляд совершенно правильно считает. Для пользователей есть свои папки, куда и должны размещаться все изменяемые компоненты любых программ.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 11:50
Sleekka
Спасибо.
Спасибо, переделаю свою программу под определение имени пользователя.
А вот что делать с определением уже установленной версии, к примеру для выпуска патчей?
Sleekka вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:44
ShaggyDoc
Переделывать, как положено. Патч как раз это и может сделать - перенести файлы в правильные места.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 15:57
Sleekka
Копировать файлы с заменой у меня втупую не получалось. Для этого нужно было запускать деинсталяцию установленного приложения, но есть проблема с определением, установлено ли уже приложение. Но это я потом покопаюсь.
сейчас надыбал константы для доступа к изменяемым папкам.
Подскажите пожалуйста в чем разница между использованием
[Выделить все]
\Admin\Application Data\
и
[Выделить все]
\Admin\Local Settings\Application Data\
Sleekka вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 17:44
Елпанов Евгений
программист
В Windows 7 нет ни того ни другого, вроде в Vista тоже. Делай выводы...
Рекомендую использовать переменные окружения:
%APPDATA%
%ALLUSERSPROFILE%
%LOCALAPPDATA%
%TEMP%
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 18:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
[Выделить все]
и
[Выделить все]
Если у тебя переносимый профиль Windows, то первый каталог будет переноситься с профилем. Второй обозначенный тобой каталог привязан к локальной машине и с переносимым профилем Windows не передаётся.
В 7-ке структура немного изменилась. Каталоги расположены иначе, но суть та же.
hwd вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 19:47
ShaggyDoc
А потом 8-ка придет и т.д.
Никогда не надо использовать физические имена каталогов! Совет Евгения совершенно правильный.
Но в InnoSetup имеются свои константы (см. справку). Они имеют вид {app} {pf} {pf32} {pf64} {localappdata} {userdocs} & {commondocs} и так далее.
Смысл понятен и в справке растолкован. Программа инсталляции при работе подставит соответствующие значения пространства имен соответствующей версии Windows.
Непрочитано 25.04.2012, 19:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я ответил на вопрос о назначении каталогов. То, что использовать следует системные переменные - это само собой разумеется. Я нигде не писал, что их использовать не нужно.
hwd вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 05:38
ShaggyDoc
Так я и не тебе писал. Конечно, ты это знаешь.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 11:33
Sleekka
Спасибо за советы. Конечно же я буду использовать переменные, не совсем же я дерево =)
У меня алгоритм примерно такой.
1) инсталятор ставит прогу с помощью переменных и пишет папки в реестр.
2) лисп получает значения путей доступа из реестра.
Sleekka вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:19
Дима_
Продуман
Питер
Дело вкуса, я использую (getenv "appdata")...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 14:32
Sleekka
ну тут не только вкуса, пользователь в инсталлере имеет право установить прогу куда он хочет например "C:\Вася молодец" и (getenv "appdata") тут никак не спасет ситуацию. А нужна мне не только папка в которой можно менять файлы, но и основная папка программы.
Sleekka вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:46
Дима_
Продуман
Питер
Как минимум 2 варианта:
1. Все грузить в appdata (типо есть плагин и все) я в итоге для себя вывел что этот метод самый надежный, есть установщик он устанавливает, обновляет и сносит если надо, причем всегда корректно - от этой "совободнодоступной" c:\вася молодец - ничего кроме гемора от шаловливых ручек нет.
2. В appdata хранить ссылку на "основную" папку программы.
Дима_ вне форума
что включает в себя проект приспособления здания под современный характер использования? Lubava Архитектура 2 22.03.2012 21:35
Посоветуйте современный российский журнал по интерьерам? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.09.2011 13:20
Ищу материал для исходника к презентации по теме "Купольные покрытия: расчет, конструирование, современный взгляд" XOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.12.2008 12:52
