Помогите оценить температуру корпуса обечайки
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите оценить температуру корпуса обечайки
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 18:53 Помогите оценить температуру корпуса обечайки
sqshq
Добрый день.
Прошу помочь оценить температуру корпуса парогенератора. Внутри - натрий температурой 300 С. Снаружи - воздух 20 C. Толщина стальной стенки - 20 мм
Оценить надо приблизительно, просто должно быть вменяемое обоснование. Вероятно есть какая-то изоляция, но это можно не учитывать
sqshq вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 21:16
Сообщение от sqshq Посмотреть сообщение
Добрый день.
Круто! То есть правила безопасности вы тоже не будете учитывать, и то что температура ПОВЕРХНОСТИ оборудования,
где есть вероятность контакта с отрытыми частями тела человека не должна быть выше +45град С это тоже не важно?
Мне кажется в подобных случаях температура не оценивается, а задается как исходная величина, для расчетов параметров теплоизоляции.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 21:44
sqshq
Задача сейчас - расчитать компенсатор, а для этого нужны температурные расширения корпуса и трубок. Вопрос - средняя температура корпуса, изоляция вовсе не интересует
UPD
Нашел сам, тему можно закрыть
Последний раз редактировалось sqshq, 22.04.2012 в 22:46.
sqshq вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 06:15
...и лучше даже не задумываться как проектируется "объект" с натриево-водяным теплообменником. Мне вот только одинагрегат известен который так делает и мне всегда казалось что там настолько все отработано... Типа доцент чертит, а профессор да академик у него из-за плеч выглядывают
Я бы принял температуру в те же самые 300, наверняка ведь снаружи термозащита окажется и воздух роли играть не будет
Непрочитано 23.04.2012, 06:36
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Если внутри расплавленный натрий, а снаружи воздух, то из чего образуется пар?
Sopro вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 09:13
Sopro, вероятно, паровые трубы идут внутри объема расплавленного натрия
Непрочитано 23.04.2012, 09:26
Sopro
Это часть реакторной установки типа БН?
Sopro вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 17:22
xmih
Ужас
xmih вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 16:14
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Ужас
Ужас это когда решили попробовать на себе какова там температура
Помогите оценить стоимость проекта усиления колонны DJ AntOn Организация проектирования и оформление документации 4 24.08.2010 10:31
Помогите оценить стоимость расчета стальконструкций мансарды Португалец Разное 4 02.06.2009 04:00
Помогите пожалуйста оценить стоимость таких работ по проектированию Наум Приходящий Организация проектирования и оформление документации 4 21.05.2009 16:28
Помогите оценить халтурку dermoon Разное 11 09.07.2007 14:53
Помогите оценить работу Alex Ustas Прочее. Архитектура и строительство 28 13.03.2007 11:48
