OSNAP и OTRACK - какими привязками мы пользуемся
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > OSNAP и OTRACK - какими привязками мы пользуемся
Непрочитано 24.02.2004, 10:32 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Предлагаю поделиться друг с другом, какими постоянными привязками пользуемся. И почему.
А также - насколько активно мы пользуемся объектным слежением.
Итак, Pilot:
Постоянные привязки для OSNAP:
_endp _mid _int _cen _qua _ins
Временные привязки под горячие клавиши:
_per _nea _non
С OTRACK я так пока и не подружился и он у меня попросту отключен. Может я и не прав, сам себя обкрадываю.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2004, 10:36
Pilot
И в заголовке опечатка конечно: OSNAP а не OSNAO
Перчик, исправь если не в труд.
Pilot вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 11:32
Baron
Постоянно использую END; MID; CEN по мере необходимости почти все остальные (только parallel, все как-то не использовал)
OTRACK и POLAR пользую почти постоянно, особенно если вояю рабочие чертежи, мне кажется очень удобно.
В 14-м вместо OTRACK приходилось вспомогательные линии рисовать...
Baron вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 12:32
ДронТ
полар, приращение углов 45; отрак.
ендпоинт, мидпоинт, центер, ноде, квадрант, пересечение, экстенсион, перпендекуляр.
интересно вышло с экстенсионом- я его однажды включил не глядя после сбоя настроек из- за недоделанного прерванного лиспа. за компанию включил. и некоторое время не мог понять что это такое хорошее и почему его раньше не было.
Непрочитано 24.02.2004, 13:30
niko
Использую все привязки для удобства и ускорения работы + растровые привязки (AUTOCADMAP).
niko вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 14:31
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Привязки посадил на F2-D10 и Insert: end, inter, near, mid, cent, perp, nod - всё посредством проги Keys+ (32 bit). Привязки Tangent, Insert, Quadrant иногда вызываю Ctrl+правая кнопка мыши.
На правые цифери клавиатуры 1, 3, 9, 7 посадил соответственно <225, <315, <45, <135
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 14:59
Dmitri
Строительные конструкции
Increment angle: 15 - мне так удобно.
Привязки постоянные: endp, mid, cen, per, int.
На горячих кнопках: nod, qua, appint.
Трекингом постоянно пользуюсь и очень всем рекомендую!!!
Dmitri вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 15:53
ingener
металлоконструкции
Dnepr
как горячие кнопки настрить? подскажите пожалуйста
ingener вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 16:54
Dmitri
To ingener:
Меню Tools>Customize>Keyboard
или
Command: _+customize
Tab index <0>: 3
Dmitri вне форума
Непрочитано 25.02.2004, 05:47
Быстрые чертежники используют несколько одновременно включенных привязок. Мой любимый набор соответствует Osmode=695 (End+Mid+Center+Qua+Intersection+Per+Nea). Очень часто пользуюсь Snap from. Ее здесь никто не упомянул, а напрасно.
Непрочитано 25.02.2004, 06:11
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Всеми automatic - а когда мешает временно отключаю клавишей F3
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2004, 09:45
Pilot
2 Startrek
Всеми automatic
Прям так уж ВСЕМИ ??? Или все-таки некоторые не используешь? Неплохо бы уточнить, а то чуть позже я собираюсь статистику по опросу дать.
Pilot вне форума
Непрочитано 25.02.2004, 11:10
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Обычно включены: Endpoint, Midpoint, Perpendicular, Intersection, Center. Остальное включаю по мере надобности. Т. к. много работаю со схемами, при создании блоков, вставляю везде где надо Node. Тогда при работе с этими блоками, отключаю све привязки и включаю только Node.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 25.02.2004, 11:26
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
конец, середина, центр, пересечение - почти всегда вкл.
ближайшее, перпендикуляр - иногда вкл.
ОТРАК, ПОЛЮС - также почти всегда вкл.
сетка выключена всегда (нет необходимости)
LLEXA вне форума
Непрочитано 25.02.2004, 20:56
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
Здрасьте, всем!
Уже сто лет не был на форуме - все дела, командировки.
С огромным интересом ознакомился с данной темой. Честное слово, даже загляну в свои настройки. Оказалось, что не пользуюсь постоянно (а только по вызову через Shift+прав.клик) только Insertion, Apparent intersection и Parallel. OTRACK почти никогда не выключаю (чертовски удобная штука, рекомендую всем ее избегающим). POLAR же использую всегда, меняю только Increment angle в зависимости от чертежа.
Shtirlitz вне форума
Непрочитано 25.02.2004, 22:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Pilot
Да практически всеми (редко polar) они ведь идут автоматом (по моей настройке), кроме того можно SICLE THROUGH пока на нужной не остановится
Startrek вне форума
Непрочитано 26.02.2004, 04:17
Добавьте кнопку с новым самодельным OSNAP в соответствующий тулбар: '_CAL;(CUR+CUR)/2; Получится середина между двумя точками.
Непрочитано 02.03.2004, 13:56
Pilot как гость
Сообщение от Vova
...'_CAL;(CUR+CUR)/2;
Поэкспериментировал и нашел это очень удобным. Тут же и на кнопочку навесил.
Но уже в процессе реальной работы выяснилось, что работает это, скажем, не слишком стабильно.
Из замеченных глюков: если автоматически-генерируемая 3-я точка оказывается на линии, то ничего вообще не получается. Может, ОСНАП мешает?
Непрочитано 02.03.2004, 14:20
В книге по этому поводу сказано: Эта команда, к сожалению, имеет ограничение Если режим привязок настроен одновременно на несколько привязок, а в районе предполагаемой середины между двумя точками имеются объекты, вместо истинной середины может быть захвачена случайная точка...
Автор темы   Непрочитано 15.03.2004, 16:48
Pilot
2 Vova
После примерно двухнедельного (не непрерывного, разумеется )тестирования выяснилось, что эта команда не работает не только если в предполагаемой точке есть какой-либо объект, но также и из-под Алиспа. Жаль. Все это здорово сужает круг ее применения.
Pilot вне форума
