Проблема с кюветами в civil 3d
да, в этой программе. Я нашел свою ошибку...все дело в моей невнимательности. я в кодах кювета прописал для насыпи "кюветвнеш", а для выемки "внешкювет". Поэтому сивил и не соединял точки коридора. В принципе, все логично, но вот искал ошибку целый день
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Но теперь получилось? Добавлю. Если создали конструкцию в subassemblycomposer то нужно и этот файл прикладывать. Иначе после первой же регенирации коридор пропадает и что либо просмотреть не возможно. "кюветвнеш", "внешкювет" они присутствуют в наборе кодов Цивила или Вы дали свои названия?
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Невозможно выполнить макрос в Civil 3d | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 06.08.2015 12:33 |
Тормоза при выходе из Block Editor, Autocad 2011 SP2, Civil 3d SP2. | cnide | AutoCAD | 7 | 01.12.2011 22:24 |
Проблема с установкой Civil 3d 2011 64bit | den-gl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 10.01.2011 10:59 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
