_qsave Updating Indexes for block *Model_Space - к чему бы?
идущий по граблям
Системная переменная INDEXCTL
Либо меню Файл->Сохранить как В диалоговом окне Сервис->Параметры |
Из офиц. cправки:
Использование слоевых и пространственных индексов Для обеспечения максимальной производительности при использовании подгрузки рекомендуется сохранять все файлы внешних ссылок с пространственным и слоевым индексами. Слоевой индекс представляет собой список слоев с перечнем объектов, расположенных на каждом из них. Этот список используется программой при обращении к рисунку в ходе подгрузки, чтобы определить, какие объекты необходимо считать и отобразить. В ходе подгрузки объекты с замороженных слоев внешнего файла, имеющего слоевой индекс, не считываются. Пространственный индекс организует объекты по их положению в пространстве. Это позволяет эффективно определять, какие объекты подлежат считыванию в ходе подгрузки подрезанной внешней ссылки. Если подгрузка включена, а рисунок вставлен как внешняя ссылка и выполнена его подрезка, при обращении к файлу внешней ссылки в ходе подгрузки программа использует пространственный индекс, чтобы определить, какие объекты лежат в пределах контура подрезки. Затем программа считывает только эти объекты в текущий рабочий сеанс. Наиболее эффективно пространственный и слоевой индексы используются в процессе подгрузки файла внешней ссылки, вставленной в другой рисунок. Выигрыш в производительности при обработке файлов, не используемых в качестве внешних ссылок, с помощью слоевых и пространственных индексов или подгрузки достигнут быть не может. |
