Как осуществить контроль над качеством капитального ремонта дорог?
в этом Вы правы, общестроительными занимаюсь. нормативы, геодезические и измерительные приборы мне знакомы 1)надоела езда по ухабам, вместе со снегом и асфальт сходит 2)активная гражданская позиция |
Какой город? Д. б. госархстройнадзор.
Посмотрите документ, он по строительному контролю построенных, реконструированных и отремонтированных (капитально) дорог. |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
вообще, странно это.. как общественная организация сделает, например, вырубку асфальтобетона с дальнейшими испытаниями? проверит соответствие проекта исполнению? оценит качество проекта? оценит скрытые работы? задним числом поймет, в какую погоду и при какой температуре велись те или иные работы? думаю, помимо авторского и технадзора надо было осуществлять "общественный", а теперь это надувательство какое-то получается..
сходил на два объекта
1) реконструкция водопровода в городе у рабочей группы на всех одна 3м рулетка. начали осмотр, я спрашиваю-есть с собой проект, проекта нет. какие там работы производились, откуда начинать, где заканчивать, что осматривать долго гадали. в итоге шагами замерили трещены в асфальтобетоне и на этом порешали, что все 2) новая дорога 300м сдесь даже небыло рулетки на дороге пологая яма (перепад 10см на 1м, видно невооруженным глазом) говорю комиссии: давайте снимем отметки, ведь явный дефект естественно они их не снимали само полотно показалось очень странным, закрались подозрения, что основание просто не досыпали, попросил у общественника чтоб он достал продольный профиль, тогда видно будет сделал невелирование трассы, промерзание у нас 2м, естественное основание суглинок мне кажется, что должна быть или труба короче/или насыпь выше Последний раз редактировалось gofra, 01.05.2012 в 01:19. |
для первичной проверки достаточно купить 3х метровый уровень и измерять просвет под ним
http://ледибосс.рф/?cat=47 |
Если я правильно понял Вашу схему, то:
1. Кюветами вода подведена к трубе. Возможно они кюветы не дотянули до трубы, и получается, что вода, которая должна уходить скапливается у насыпи. 2. Не важно какую длину имеет труба, важно что бы к ней были подведены кюветы. Судя по тому, что Вы написали, у них косяк. 3. Я тоже как то на общественных началах начал следить за текущими ремонтами, разметкой. У нас в городке дороги хорошие. У Вас не хватит знаний и опыта заниматься этой работой. Но инициатива похвальна. |
Обычный уровень - в хозяйстве пригодится.
По ссылке так проф. инструмент. Или, для измерения просветов достаточно, скажем, любого профиля 3х метрового. Т.к. Вам скрытые работы никак не проверить (бура у вас же нет... и денег за услуги лаборатории), то единственное, что доступно - проверка геометрических параметров. А один из самых комплексных параметров - ровность.(те просветы под рейкой). |
В общем мне понятно, что в этой теме ничего не понятно.
Автор: 1. Не знаешь, как и что делать. А главное, как трактовать полученные тобой цифЕри. Ну предположим сделал замер ты красных отметок (проезжей части). Любой дорожник тебе докажет, что сделал ты его не правильно, не с тем шагом и тд. 2. Куда ты с этими результатами пойдешь? А вообще господа строители заканчивайте дорожников унижать, типо вон я строитель, а значит дорожные знания - ерунда полнейшая и я их освою сам да еще и на скорую руку. Не получится, уверяю вас. |
Ну что общественнику можно померить?
1) толщину уложенных слоев. Вырубить он не может, керн взять тоже. Значит остается дырка перфоратором, да и та сложна.; 2) правильность продольного и поперечного профилей. Нивелир, рейка и т.п., только вопрос - с чем сравнивать? Проекта ведь нет. 3) ровность поверхности покрытия. Ну это можно при помощи 3-метровой рейки. 4) ширину покрытия . Рулеткой - через каждые 100 м; 5) качество отделки поверхности покрытия . Это визуально. На поверхности дорожной одежды не должно быть раковин, трещин, пор... Тут фотоаппарат.. 6) остальное (еще пунктиков 20 по насыпи и дорожной одежде) общественнику увы, не по силам НО.. составляете акт и вперед к депутату, который дает ход делу и независимой нормальной экспертизе. В вашем случае это самое простое. |
Ну, извините, soppr у меня помимо пары лет на строительстве дорог (мастер-прораб), еще и диплом (красный даже
![]() Человек интересную тему поднял. Понятно,что особ много общественная комиссия не проверит, но явные ляпы может и заставить переделать. Как вариант - привлеките студентов из профильного факультета (если есть какой у вас). |
в этом Вы правы Цитата:
вот федеральные трассы у нас строят большие компании, так у них дороги по 10лет даже ни одной трещены нет. спасибо за совет придется, потому что друго выхода увы нет пообщался с другими общественника получается что так: ... политика, здесь не обсуждается, ну а вообще эта группа - фикция |
Оформление чертежей в результате обследования | ALEXKOT | Обследование зданий и сооружений | 74 | 16.05.2014 08:13 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Проект капитанльного ремонта. | GolovastikYasha | Архитектура | 46 | 02.02.2012 10:02 |
Формализация критериев объектов капитального ремонта, требующих разработки ПСД | Zuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.02.2009 17:30 |
