РСН и РСУ, разница в 10-20%
Считаю в версии 9,6. Как раз в самых нагруженных местах и возникают непонятки 394 и 425 элементы. Я в общем то понял почему нет соответствия (РСУ включает усилия из разных РСН проще говоря). Но почему то максимальное значение из РСН не учтено в РСУ... может потому что вероятность его возникновения крайне мала?!
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
У вас в РСУ попадает второе основное сочетание с коэф. отличающимися от 1. Чтобы получилось значение РСН, нужно объединить временные нагрузки в одну группу, чтобы они могли совместно включаться для первого основного сочетания (вообще советую еще раз вспомнить, как строятся первые и вторые основные сочетания). Еще так же можно в хелп заглянуть
При выборе РСУ рассматриваются: 1-ое основное сочетание, включающее постоянное загружение и одно, наиболее опасное, из временных (длительных или кратковременных) с коэффициентами сочетаний К1=1. 2-ое основное сочетание, включающее постоянное загружение с коэффициентом К2=1, все длительные загружения с коэффициентом К2=0.95 и все кратковременные с коэффициентом К2=0.9. Последний раз редактировалось Voliant, 24.04.2012 в 22:18. |
и справку уже перечитал и СП по нагрузкам и воздействиям , все равно возникает разница. решил пока считать по РСН, поскольку при небольшом количестве нагрузок это понятнее и очевиднее, и значения больше. Времени на выяснение причин пока нету...
iva_nko, ну так у Вас 2-е загружение - кратковременное, а 4-е - мгновенное. Отсюда в первом основном сочетании им не встретится. Можете 4-е загружение сделать кратковременным на свое усмотрение с долей длительности 0, соответствующими коэффами, переменностью знаков и группой объединения временных нагрузок.
РСН и РСУ в Лире 9.4: в чем разница? | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 5 | 20.06.2016 20:06 |
ЛИР-АРМ выдает разное армирование по РСУ и по РСН | Vavan Metallist | Расчетные программы | 10 | 14.11.2008 22:02 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? | Denbad | Расчетные программы | 6 | 11.10.2007 14:04 |
ПОДБОР АРМИРОВАНИЯ при расчете ЖБК: РСУ или РСН? | aldt | Расчетные программы | 12 | 26.03.2006 12:58 |
