Как перевести в Автокаде топосъемку из масштаба 1:500(между крестами 50 метров) в 1:100
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести в Автокаде топосъемку из масштаба 1:500(между крестами 50 метров) в 1:100
Непрочитано 23.04.2012, 16:48 #1
LexaMV
Нужна Ваша помощь, запутался как перевести в Автокаде топосъемку из масштаба 1:500(между крестами 50 метров) в 1:100. Получается , что в этом масштабе 1 м на плане - 1 м на местности. Построил я поперечники а.д. на этой съемке, тоесть в масштабе 1:500. А как перевести в 1:100 - задав значение маштаба равным 5? (получается полетят размеры на чертеже, ну да черт с ними)
Непрочитано 23.04.2012, 17:41
KronSerg
Вода - моя работа
Перевести съемку из масштаба 1:500 в масштаб 1:100 можно только заказав съёмку в масштабе 1:100 геодезистам, если действовать иначе, это будет распечатанная в сотке пятисотка и ни что другое. Размер шрифта тоже "летит".
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 17:44
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Скольо раз уже писалось, что в АвтоКАД все чертится в масштабе 1:1 ! Т.е. 1 экранная единица равна - мм, см, м, км, парсек...Как пожелаете. А масштаб задается выводом на печать. Допустим у Вас чертеж 1:1, а Вам надо получить на выходе 1:10 - примитивно уменьшаете формат А3 (А4) в 10 раз .... Конечно, формат этот тоже должен быть изначально начерчен тоже в соответствующих единицах и масштабе 1:1... Я сам работаю в пространстве модели, пэтому делаю именно так. У меня заготовлены форматы в разных масштабах - в них и пихаю нужный чертеж. В этом случае размеры не летят, но размерный и текстовый стили тоже надо маштабировать, чтоб было читаемо. Поэтому сам чертеж не маштабируйте, пусть он и будет 1:1, иначе потом с него очень сложно будет снимать реальные размеры, площади...
Последний раз редактировалось SergeyVM, 23.04.2012 в 17:55.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 17:59
LexaMV
А если просто увеличить поперечник в 5 раз , это даст масштаб 1:100?
LexaMV вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 18:26
maximus_m_13
Аэропорты - наше всё
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
А чем Вам пространство листа не нравиться? Ведь удобнее же, и там и там единицы 1:1, а видовым масштаб задаёте.
maximus_m_13 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 00:07
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Сообщение от maximus_m_13 Посмотреть сообщение
Верю, что в пространстве листа вывод на печать удобней, но все лень разобраться. Так и катаю по привычке в пространстве модели.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 02:44
skkkk
Не видел ни одной топосъемки в масштабе 1:1. Только 1:1000 и 1:500
Сообщение от LexaMV Посмотреть сообщение
Если мне нужно перевести из 1:1000 в 1:500, я просто увеличиваю генплан в 2 раза. Размеры на них, как правило не проставляются, весь шрифт (а он там всегда не аннотативный) соразмерно увеличивается.
skkkk на форуме
Непрочитано 24.04.2012, 07:10
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ты удивишься, ты не видел ни одной съёмки в других единицах, абсолютно все они делаются в единицах 1к1 и как масштаба 1:500 так и масштабов 1:2000 и 1:250.
1:1 означает что в пространстве модели одна единица чертежа соответствует одному метру, при этом абсолютно не важно какого масштаба съёмка, разница масштабов - это разница ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕТАЛИЗАЦИИ ПРОРИСОВКИ. Масштабировать съёмку в Санкт-Петербурге запрещено законодательно, тут много чего летит: размер шрифта (при его масштабировании - привязка), расстояние между крестами, размеры условных обозначений, расстояния между засечками на различных трубопроводах.
В общем если есть пятисотка, а нужна сотка - прямая дорога к геодезистам, другого пути нет, никакого масштабирования быть тут не может, такие действия вообще-то делают проект не состоятельным.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 12:49
kifa
вот ты щас отмасштабируешь полетит сетка координат, и потом не дай Бог от такого получить как исходник
хочется распечатать укрупненно велкам в видовые экраны
kifa вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 16:53
skkkk
KronSerg, похоже, ты прав. Я сейчас действительно удивился. То есть я, работая пятый год, и наш весь коллектив, работая от десяти и более лет, - делали все неверно. Я это знал уже давно, что неправильно работать и печатать из пространства модели, но где-то на форуме тогда увидел замечание, что кроме геодезистов и кого-то еще все работают в масштабе 1:1. Я и сделал выводы, что в единице чертежа - 1мм, соответственно генплан имеет масштаб 1:1000 при печати из модели рамкой 1:1. Поскольку испокон века в нашем коллективе работали в модели, я не рискнул браться переучивать определенные категории сотрудников на букву тё. Да и в чужой монастырь со своим уставом... дело известное... У нас по инструкции так: берем генплан и кнопочкой _scale увеличиваем его в 2 раза. Далее наносим трассу газопровода ну и так далее. Соответственно, постоянно возникало неудобство - всё приходилось делить или умножать на 2. Даже кнопки мне приходилось все делать с учетом масштабного коэффициента, размерный стиль создавать с коэффициентом 0.5
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Дальше нас эти dwg никуда не идут. Бумага, максимум pdf. Поэтому, в принципе, результат один - невзирая на способ его выполнения. Но нам от смежников часто приходят уже такие "подпорченные исходники", что лишь укрепляет веру в пространство модели
Во вложении - фрагмент генплана - исходный и отмасштабированный. Объясните, пожалуйста, что там испортилось при масштабировании? Какие шишки и подводные камни и при каких действиях могут ожидать чертежника, и вообще - чем это чревато? И какие доводы и аргументы мне привести для внедрения правильного процесса? И как "починить" присланные неправильные чертежи? Похоже, просто уменьшить в два раза уже не прокатит?
DWG 2007
Фрагмент генплана.dwg (1.72 Мб, 27232 просмотров)
skkkk на форуме
Непрочитано 24.04.2012, 17:13
gad
Строитель
Лукоморье
Н-да.
gad вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:17
skkkk
Offtop: Чего, gad, веселишься?
Тут беда, понимаешь ли... В миг рухнуло то, на чем, можно сказать зиждилась моя жизнь, а ты хыхы
skkkk на форуме
Непрочитано 24.04.2012, 17:39
KronSerg
Вода - моя работа
Не совсем, видишь у тебя условные обозначения газопровода, канализации и т.п. со встроенными в тип линии буквами?
Так вот, при масштабировании съёмки и печати с коэф-том 1 буквы эти станут на бумаге вдвое меньше чем положено.
Если вы вдруг решите приобрести какую-нибудь удобную програмку в помощь проектированию, можете быть уверены, она будет настроена на работу со съемкой 1:1.
Как определять координаты точек вообще не понятно, а при вашей насыщенности чертежей зданиями без координат вообще-то нельзя.
Когда у вас заработает система сдачи в надзорные органы электронной версии проекта, можно не сомневаться что масштабированный вариант даже не примут к рассмотрению.
Прокатит, если грамотно настроены стили, то достаточно променять пару коэффициэнтов и работать нормально.
Вообще, кто мне объяснит откуда взялась эта мания на масштаб печати 1, почему за эту цифру так бьются?
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 18:19
skkkk
Наши коллеги проходили обучение на курсах. Но ничего не поняли оттуда, либо так дали им материал, либо вообще не касались этого момента и как додумалось так и начертилось. Налицо повальная неграмотность инженеров в сфере информационных технологий. Большинство из работ, что мне доводилось видеть в нашей сфере - в пространстве модели (более 80% на вскидку). Я учился сперва сам, потом тут, на форуме. Разобрался с листом. Но при попытке что либо объяснить начиналась истерика и глаза по пятаку. Наша каТЁгория даже в слоях не работала, пока я не приучил. Гнали всё тупо на слое 0. После того, как я внедрил много кнопок и методов работы, которые явно оказались более эффективными (чего мне это стоило!!), думаю, у меня есть шансы научить их делать правильно - не знаю, хватит ли веса моего авторитета против веса их консервативности. Доводы следующие:
- при масштабировании съёмки и печати с коэф-том 1 буквы эти станут на бумаге вдвое меньше чем положено.
- Когда у вас заработает система сдачи в надзорные органы электронной версии проекта, можно не сомневаться что масштабированный вариант даже не примут к рассмотрению.
- не надо будет морочится с постоянным умножением на 2
.........подумаю еще......
Но возникает другая непонятка. С наружкой все ясно. Но как быть с проектами внутрянки? Там, помимо фрагмента генплана с нанесенным распределительным газопроводом, строится план и схема внутренней прокладки. Вот архитектурные планы приходят в масштабе 1:1, но там 1единица чертежа = 1мм. Мы соответственно, их уменьшаем в 100 раз. В одном файле малюсенький генплан и гигантский архплан смотрелись бы по крайней мере нелепо. Да и работать неудобно. Делать в файле проекта внутрянки видовой экран на нужную часть генплана - тоже не очень, поскольку ГИП часто проверяет чертежи дистанционно, а отправлять по почте ему с каждым проектом генплан не комильфо - у него мобильный интернет, и 40Мб он пока выкачает - быстрее приедет и мне по шее настучит
Специфика работы приводит к отклонениям от правильного рисования? Или невежество художников?
skkkk на форуме
Непрочитано 24.04.2012, 18:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда приходится совмещать в одном файле модели с разными единицами (м и мм), одна из них масштабируется с увеличением или уменьшением в 1000 раз - смотря кто в кого вставляет. Вставляя в файл внутрянки генплан, надо увеличить его в 1000 раз.
Если при настройке правильно установлены INSUNIT, это будет сделано автоматически.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 18:36
skkkk
И типы всех линий тоже масштабировать в таком случае?
А как же тогда
с этим быть?
Не знает мой КАД команды _INSUNIT. Что это?
Добавлено: А, нашел, _INSUNITS, изучаю.
Последний раз редактировалось skkkk, 24.04.2012 в 18:43.
skkkk на форуме
Непрочитано 25.04.2012, 06:23
ShaggyDoc
с этим быть?
Электронные топографические материалы (карты и планы) нигде не масштабируют, во всем мире (цивилизованном). Все они делаются "в натуральную величину" с единицей метр. В какой бы программной системе они ни создавались (а их много).
Кроме того, карты (планы) делаются в единой системе координат, принятой для конкретной местности. Это позволяет точно совмещать топографические материалы, выполненные в разных организациях. То, что в Санкт-Петербурге "запрещено законодательно" - совершенно правильно. Потому что всегда находятся умники из категории "а мы всегда так делали" и "а где это написано". А также дикие "архитекторы", которые не только масштабируют, но еще и поворачивают свои генпланы.
Масштабирование при совмещении "карты" с чертежом "здания" совсем другое дело. Если "карта" вставляется в "здание", она становится чертежом здания в его единицах. Если здание вставляется на карту, его единицы преобразуются в единицы карты. Этот вариант, кстати, самый распространенный. Потому что размещать здания на топооснове приходится всем, а вот вставлять топооснову в здание - очень редко.
Что касается масштабирования типов линий, текстов и прочих условных знаков - это всего лишь дело техники. В AutoCAD для этого служит аннотативность, в других системах всё делается автоматически. Для этого служит генерализация.
Непрочитано 25.04.2012, 16:56
skkkk
ShaggyDoc, вот уже в который раз Ваша терминология вгоняет меня в ступор. Рыщу по всему форуму, затем лезу в Сеть и не всегда отнюдь нахожу удовлетворительные ответы.
С генпланом решено. Он не масштабируется - и точка. И это справедливо, и я уже поднял в конторе шум - противопоставить мне нечего, все согласились. Я переделываю все кнопки для работы с натуральным масштабом и учу их компоновать листы. Все оказалось проще, чем я ожидал. А вот с внутрянкой как быть, пока ума не приложу.
ShaggyDoc, не затруднит дать небольшой ликбез?
_INSUNITS
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Указывает значение в единицах рисунка для автоматического масштабирования блоков, изображений или вставленных или прикрепленных к рисунку внешних ссылок .
В какое значение мне ее выставить в файле проекта внутрянки, в исходных файлах генплана (в 1ед. - 1м) и архплана (в 1ед. - 1мм), чтобы, к примеру масштаб типа линий автоматически менялся в нужную сторону? И какой все же лучше принять масштаб для проекта внутрянки? Взять за основу ген- или архплан? Логика подсказывает мне, что раз в нашем деле миллиметры не так важны, то стоит архплан перевести в соответствие 1ед. - 1м, т.е., уменьшить его в 1000раз, плюс, Вы говорите, что так по сути популярнее. Я думаю, переделать шаблон, в котором сразу скомпоновать листы и чертить в отведенных местах пространства модели. Начертил трубу - а она уже на листе. Резонно ли так?
И еще попрошу пару слов о генерализации. Вскользь упомянутую ее нашел на страничках, но ничего не понял... Догадываюсь, о чем речь, но боюсь ошибиться.
skkkk на форуме
Непрочитано 25.04.2012, 17:32
atol
Чтоб все ВСТАВЛЯЛОСЬ, не лучше ли в свойствах единиц файла с геодезией прописать 1=МЕТРЫ? Тогда при вставке чертежей как внешних блоков/ссылок планов в 1=ММ (или наоборот) программа сама все соМАШТАБИРУЕТ
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 20:02
ShaggyDoc
INSUNITS = 4 для файла, в котором единица миллиметр и INSUNITS = 6 для файла, в котором единица метр
Однако на масштабирование типов линий они не повлияют. Для линий есть свои переменные LTSCALE, PSLTSCALE, CELTSCALE. Кроме того, сильно влияет масштаб, установленный для конкретного примитива. Читай справку.
Как перевести чертёж из масштаба 1:100 в 1:20 и 1:50 ? onfrom AutoCAD 19 07.12.2010 17:46
