Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?
архитектор Регистрация: 21.11.2008
нет не прав, читаем дальше :" а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. "
читаем дальше пункт 4.2.4. того же СП : При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. Т.е. при 5 лестницах,теоретически, эвакуация осуществляется только по 4ем, т.е. просчитывай каждый вариант, в каждом случае исключая одну лестницу |
Причем тут дополнительная лестница?
Конкретно: торговый зал на 2-ом этаже 2500 м2. Количество людей вместе с обслугой - 880 чел. Требуется выходов: 880:165(потому,что 2 этаж)=5,3 пм, прибавим запасную 5,3+1,4=6,7 пм. У меня 5 лестниц, 4 - нормальные, 1 - открытая. Все по 1,4 метра. 1,4х5=7 пм. Вопрос: хватит или нет? Открытая лестница для половины?(440 чел?) А все остальные по 110 по остальным лестницам? Или открытая должна быть шириной 2.8 метра? |
Поясни.
не нашел у себя слово "дополнительная", может не туда смотрю
присоединяюсь, очень интересно - поясни Последний раз редактировалось сержант, 02.05.2012 в 13:43. Причина: орфография |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Мне пож.эксперт говорил, что каждая лестница должна иметь пропускную способность для эвакуации всех людей с этажа, т.к. может произойти так, что именно одна лестница в итоге и останется годной для эвакуации в случае пожара и прочего.
Sopot. Polska
в зависимости от кол-ва людей.
А так лично я находил общую требуемую ширину лестн.марша и в соответствии с расстояниями определял кол-во лестн.клеток (минимум 2-е) и далее делил значение на кол-во эв.лестниц. А так есть некоторые нюансы, как то расстояния до эв. выходов, которые мы принимаем согласно значениям в таблицах, но есть компенс.мероприятия, когда эти расстояния можно увеличивать за счет авт.дымоудаления, авт.пожаротушения и повышения степени огнестойкости огр.конструкций и подтверждая такую эффективность расчетами планировать кол-ва эв.лестн.клеток. |
arch.Wladek, а у вас в Беларуси, при расчете один выход разве не откидывают? просто во вложенном файле эвакуация идет по обоим лестничным клеткам при находящихся людях на каждом этаже более 50 человек..
расчет минимальной ширины выходов необходимо производить для каждого этажа (хотя можно конечно подогнать под общее количество) |
Sopot. Polska
нет у нас принимается мин.2 эвакуационных выхода (есть условия при 1-м эв.выходе), а если по расстояниям до эв.выходов не хватает, то ищем место для дополнительной лестн.клетки. В торговых центра небольшого масштаба 2 лестн.хватало. Если утраивалась одна лестница Л2 (октрытого типа), то были еще мин.2-е закрытого типа (как того требовали нормы). Ну и ширина лестн.марша будет приниматься от наибольшего числа.
Все эти расстояния и размеры по эвакуациям хорошо проверять вместе с пож.экспертами, но такое не всегда получается. А так пока сколько делал замечаний по лестницам не было и расчетами подтверждались, хотя действовал, как выше описано. |
странно, у нас так пункт 4.2.4. СП 1.13130 : При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
странно, что у вас такого нет, а может внимательно посмотреть? ![]() |
Sopot. Polska
нету.
3.6 Количество и суммарная ширина эвакуационных выходов определяется в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого рас¬стояния от наиболее удаленного места их возможного пребывания до ближайшего эвакуационного выхода. 3.9 Из здания, с каждого этажа и из помещения, внутреннего яруса этажерки (площадки), со сцены (эстрады), рабочей галереи и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа ска¬танных декораций следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением специально оговоренных случаев. Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь):... |
"Дополнительная" это и есть "кроме кождого из них". Меня интересует в большей степени методика расчета. Вполне возможно, что считаю примитивно. И что такое "Флоутек с Блоком"?
PS. Я в курсе норматива 220, 275 чел. на 1 пог.метр. Мне не нужны советы СКОЛЬКО надо лестниц. Меня интересует КАК эту лестницу вставить в расчет? Последний раз редактировалось VMT, 03.05.2012 в 06:42. |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Флоутек и Эватек программы для расчёта времени эвакуации компании sitis на сайте www.sitis.ru а Блок прграмка той же компании по расчёту времени блокирования эвакуационных путей. Я бы считал так: считаем по точкам у вашей спорной лестницы время блокирования ОФП этого пути эвакуации. И расчёт эвакуации по остальным лестницам (возиожно их и хватит для безопасной эвакуации). На основании этого расчёта и делается система организации эвакуации посетителей. В принципе получается расчитаем те же риски. Я ещё обычно считаю время прибытия пожарных подразделений и время локализации пожара. В общем так коротенько...
Методику расчёта времени эвакуации можно взять из приложений к методике расчёта пожарных рисков (Приказ МЧС № 382 от 30.06.2009) Последний раз редактировалось Rey, 03.05.2012 в 12:08. |
Sopot. Polska
по хорошему именно специалист МЧС и должен в процессе проектирования помогать определять кол-во и прочее касательно эвакуации и пож.вопросов в целом. В гос.преоктных махинах помнится такие спецы сидели. В частных орг. как правило на этом всем экономят и вешают все на архов.
Хотя мы по сложным объектам обращаемся, но это все стоит денег, которые надо забивать в договора. |
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании | tusiko | Архитектура | 6 | 30.09.2009 12:45 |
