Explode attributes to text
Еще одна маленькая просьба, я использую несколько атрибутов которые invisible потом из них и получается заполнение тех которые распределены по состояниям видимости, нельзя ли доработать чтоб invisible атрибуты не разбивались. (т е удалялись при разбиении так как те которые не попали в данное состояние видимости).?
Значения кодов группы 70
2VVA Спасибо, твой код работает. а вот мой заработал, когда я поправил, как сказал fatty, но заработал неправильно. Буду разбираться, и попробую еще проапгрейдить burst, на мой взгляд там еще многого не хватает с точки зрения пользователя.
jon73, как вариант - искать и выдергивать все недостающие функции с той машины, где есть ExpressTools и подгружать их в свой Автокад, правда, я не знаю, насколько это правомерно с точки зрения защиты авторских прав....
В этих lsp файлах экспресса четко написано: Цитата:
Однако, изменение данных программ, видимо, тоже является нарушением. И неясно, почему они тогда не защитили данные программы компиляцией, например в *.fas? |
Сейчас вспомнил, что он всё-таки есть. Правда не липс, а лисп
