Элеватор
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Но для обычного крепления подойдет ГОСТ 11371, 6958, 10450, 9649 Если есть только диаметр отверстия - то диаметр болта будет на 2-3 мм меньше |
вот тут пдф файлы из Анурьева
[ATTACH]1158237663.zip[/ATTACH] |
Однако-копья ломаем зря!?
Автор вопроса что-то исчез? Может толкование термина неоднозначно?? Шайба -как один из элементов крепления изделия, или шайба(диафрагма-технический термин) как элемент уменьшения давления- шайбы в элеваторе нет...?? Как один из элементов крепления-НИКАКИХ проблем, берем справочник-элеватор- Ду фланцев и все!!! |
А что такое Элеватор №2 ? |
Про элеватор
Это струйный насос предназначенный для смешения разных сред(например с разными температурами). Как элемент теплофикации, предназначен для смешения высокотемпературного (например Т=150 оС, подача теплоносителя) с низкотемпературной (например Т=70 оС, обратка) и на подаче(смешении) имеем Т=95 оС(например) По мощности тепловой нагрузки(например) ряд элеваторов типа (чугунные) ВТИ имеет 7 номеров Для №2 имеем Диам горла=20мм, Диам сопла=расчет Высокотемпр. патрубок Ду=40, низкотемпер. Ду=50, Ду смешения=50 фланцы по ГОСТ 12820-80-отсюда болты,шайбы... Фланцы Ду40,50- болты М16(4шт на фланец) для давления теплоносителя Р=1,6Мпа |
Ну, ребята!
Все-таки как то вопросы то надо спрашивать чтоб даже мне было понятно об чем речь..., а то и отвеченные ответы - больше запутывают, чем проясняют. Я конечно понимаю, что есть и устоявшиеся назавания в той или иной области, но тогда надо объяснять откуда этот элеватор или шпилька. ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ладно, закончим "шутки юмора". А то некоторые всерьез воспринимают.
Автор, скорее всего, спрашивал про дросселирующую шайбу, которая устанавливается на вводах теплосети в здание. Только, по старому обычаю думает про одно, пишет про другое. Элеваторы к дросселирующей шайбе имеют слабое отношение. Шайба может быть и без элеватора. Сопло элеватора растачивается на нужный диаметр один раз, а гидравлические режимы меняются часто. Уменьшить диаметр сопла не получится, да и для изготовления нужны станки. А шайбу менять проще. Дроссельная шайба - это просто "блин", вставляемый между фланцами. "Блин" - это, когда, блин, просто заглушить надо надежно. А если в "блине", просверлить, блин, отверстие, то получится, блин, шайба. Диаметр отверстия определяется расчетом в зависимости от расхода и величины избыточного напора, который надо погасить на шайбе. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Cпасибо, ShaggyDoc.
Там (по ссылке) написано "Привод - автоматический". В то же время никаких движущихся частей и тем более приводов не видно. Да и из описанного выше в топике принципа действия вытекает что приводов не должно быть. Или я чего не понял? |
Но элеватор, ввиду простоты, обладает и рядом недостатков. В частности, у него постоянный коэффициент смешения - конструкция-то стационарная. Это не давла покоя кое-кому. И появились элеваторы с регулируемым соплом. Там есть и привод, и автоматика, и куча ненужных деталей. Ненужных в том смысле, что элеватору они нужны в прямом смысле "как зайцу стоп-сигнал". То есть заяц со стоп-сигналом уже не просто "заец", а "крутой перец", но толку зайцу от этого мало. PS. В последние годы, элеваторы активно изгоняются благодаря проплаченным инфирмами новомодным теориям. В самом деле - как можно ставить "две трубы с тремя фланцами", если можно заменить это на насос фирмы Danfoss, с регулируемой подачей, кучу арматуры, приборов. А уж шайба, с которой началась ветка - "ваще отстой". Вместо нее сейчас ставят балансировочные клапана. Естественно, "оттуда". Вещь, прямо скажем, хорошая. Но стоит как "мерин" по сравнению с мотоциклом "Урал". |
Вот тут бы машиностроитель и пригодился !
Даже "простой" элеватор, как сборочная единица-это(под рукой нет чертежа):
- квалитет IT6-IT7; - шероховатость Rz20-Rz40; - посадки с зазором; - покрытие, как минимум: Хим,окс.прм; - сварка, оклонение от перпендикулярности.... - покраска; - сборка; Короче, начинается с РАСЧЕТА-КОНСТРУКТОР-ИЗГОТОВЛЕНИЕ-МОНТАЖНИК(СТРОИТЕЛЬ)-последнему и достаются лавры... Вот и вспомнил соседнюю ветку о "засилье строителях" Хотя сам начинал, как машиностроитель-теперь расчет, проектирование тепловых(автоматизация, регулирование) узлов
Масса мозгов х массу конструкции = constant |
