Склад для хранения серной кислоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Склад для хранения серной кислоты
Непрочитано 26.04.2012, 07:59 #1
small
проектирование
Новокузнецк
Доброго времени суток господа.
Прошу прокоментировать сложившуюся ситуацию на одном из складов для хранения серной кислоты.
Склад 12000 х 60000
Снеговая расчетная нагрузка 240кг/м2
Конструкция кровли: профлист по прогонам Гн[ 160х80х4
Шаг рам 6м.
По торцам в уровне покрытия расположены горизонтальные связи.
Вертикальные связи в осях 5-6
прогоны Гн[ 160х80х4 по неразрезной схеме расположены с шагом 3м.
Перехлест прогонов в месте опирания 1200 (от оси по 600)
Крепление профлиста к прогонам саморезами в каждую гофру. (Монтажники естественно закрепили "как попало" где то в каждую гофру гдето через гофру)
Склад введен в эксплуатацию в 2010г.
На сегодняшний день прогоны в осях 5-6, 4-5, 6-7 прогнулись, вывернулись, закрутились и т.д. и т.п.
Буду признателен за Ваши коментарии и соображения
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками
Антон Павлович Чехов
Непрочитано 26.04.2012, 09:50
di12
ну что здесь комментировать? Прогоны явно не проходят на такую нагрузку (на вскидку 160/60=2,7 раза).
Рекомендации: демонтировать кровлю, заменить жердочки (Гн[ 160х80х4) на прогоны по расчету, пока она сама не демонтировалась Вам на голову.
P.S. усилять существующие жердочки - бесполезно
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 13:45
small
проектирование
Новокузнецк
Спасибо за коментарий, но прогоны проходят на заданную нагрузку
small вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 14:20
svk
Смотри свои расчеты-не считая - гнутый на такую нагрузку не пройдет-прокат -может быть в 0.без запаса.
svk вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 09:24
di12
Сообщение от small Посмотреть сообщение
Выкладывайте расчет, укажем ошибки, хотя снежный покров уже доказал несостоятельность данного расчета.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 11:05
small
проектирование
Новокузнецк
q= 0,78 т/мп
Опорный момент -2,34 тс*м
Пролетный 1,17 тс*м
small вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 12:24
di12
Расчет вашей балки:
Исходные данные:
Длина балки: 24м
Максимальный пролет: 6м
Условия закрепления:
- слева: шарнирная опора
- координаты промежуточных опор, м (3 шт)
1: 6
2: 12
3: 18
- справа: шарнирная опора
Нагрузки на балку:
- распределённые нагрузки Q[м], кН/м (1 шт)
Q[0:24] = -7.8 : -7.8
Опорные реакции:
R[0] = 18.386 кН
- на промежуточных опорах, кН
R[6000] = 53.486
R[12000] = 43.457
R[18000] = 53.486
R[24000] = 18.386 кН
Результаты расчёта балки:
Максимумы / минимумы эпюр, привязки в м
Mmax [21.643] = 21.669 кН·м (изгибающий момент)
Mmin [18] = -30.086 кН·м
Qmax [18] = 28.414 кН (поперечная сила)
Qmin [6] = -28.414 кН
Umax [24] = 228.070 град-2 (угол поворота)
Umin [0] = -228.070 град-2
Pmax [6.396] = 1.850 м-3 (прогиб)
Pmin [21.362] = -64.804 м-3
с коэффициентом надёжности по нагрузке 1.00
Характеристики элемента:
Сортамент: Швеллеры гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245
Элемент: [160x80x4
Масса 1 м.п. = 9.580 кг
Момент инерции, Jx = 489.200 см4
Момент сопротивления, Wx = 61.140 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 35.420 cм3
Марка стали - C245
Расчётное сопротивление стали, Ry = 240 МПа
Относительный прогиб - 1/200 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
С Е Ч Е Н И Е Э Л Е М Е Н Т А НЕ П Р О Х О Д И Т !!!
Напряжения в балке, без учета собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 492.079 МПа
- касательное: (от Qmax) 88.677 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 64.804 м-3,
что составляет 1/93 от максимального пролёта 6 м.
И это без проверки на общую и местную устойчивость!
Один раз выполнив проверку на устойчивость профиля думаю навсегда откажитесь от идеи использования тонкостенного проката для кровельных прогонов.
P.S. Повторюсь: сама жизнь доказала "правильность" подобных расчетов.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 18:49
small
проектирование
Новокузнецк
добрый вечер уважаемый.
давайте уточним. откуда взялась длина балки 24 м
во первых пролет 12 м в поперечнике.
шаг рам 6 м. длина здания 60м.
шаг прогонов 3 м.
а у Вас в расчете что заложено?
поясните
С уважением
small вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 22:53
John_Galt
Все расчеты на помойку, чертежи туда же!!!!
Открываем СНИП Защита строительных конструкций от коррозии, и начинаем заново....
Т.к. у вас сильно агрессивная среда согласно заданию технологов должна быть, если задания нету требуйте от них подобное задание. Иначе через полгода ваша сараюшка развалится......
Здание полностью нуждается в реконструкции и пересмотре проектных решений...
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 06:51
small
проектирование
Новокузнецк
Вот уже ближе к делу.
Есть мнение, что прогоны потеряли устойчивоть в следствии "коррозии".
Можете сказать? испарение кислоты в течении года будет достаточно, что бы в конструкциях процесс коррозии настолько "разъел" металл в следствии чего имеем то что имеем?
Заранее спасибо
small вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:14
John_Galt
Ты лучше СНИП открой и почитай как должно быть....
Далее едешь на стройку и делаешь фотофиксацию и минимальные обмерки....
Потом выкладываешь на форум все материалы и предложения, глядишь и дело веселее пойдет....
Непрочитано 28.04.2012, 09:12
Kalhaman
DSR
Какой уклон кровли? М.б. в проекте не были предусмотрены тяжи по прогонам?
Kalhaman вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 09:30
di12
шаг прогонов 3 м.
1. 24 м, чтоб не забивать 60м (или при многопролетной схеме Вы увидите разницу в 4х пролетной и 10пролетной схеме?)
2. "пролет 12 м в поперечнике" - вообще непонятно о чем? здесь важен шаг прогонов 3м и шаг рам 6м.
3. в программы ничего не закладывают, это калькулятор, такой в помощь конструктору. Решите для себя - кто главнее: человек или калькулятор?
По теме:
Агрессия вполне возможна, но не обязательна (кислота серная на открытом воздухе не хранится, гигроскопична она, воду атмосферную связывает, одна молекула серной кислоты связывает бесконечное количество молекул воды - школьный курс химии 8 класс). По этому хранят ее в герметичных емкостях.
Коль агрессия все-таки есть добро пожаловать СНиП 2.03.11-85: шаг стальных колонн 12м и т.д.
. Это можно было-бы заметить невооруженным глазом. (Тогда подобный порос не возник бы).
Проверка профиля по требованиям СНиП стальные конструкции даст ответ на ВСЕ ваши вопросы.
ваш прогон не проходит по прочности в 2,3 раза
по прогибу в 2.1 раз
по устойчивости - уже поздно проверять.
offtop
Как думается стоит задача не правильно законструировать покрытие, а как-то вывернутся после проектной ошибки. В данном случае этого не получится. Первая же экспертиза расставит все точки над ё.
Зима 2012-2013г не за горами, (не боИтесь?)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:41
John_Galt
УГу согласен с di12
Больше похоже на попытку отмазаться от своих проектных решений....
А насчет агрессии не согласен, тут надо задание технологов смотреть....
Непрочитано 28.04.2012, 11:33
D_mitry
инженер
Омск
Не считая а из опыта строительства в таком же районе с такой снеговой нагрузкой, ставим швеллер 20П с шагом 1000, и спим спокойно, расчет как балка с шарнирным опиранием, все в запас.
D_mitry вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 12:08
small
проектирование
Новокузнецк
2 мая вылетаю на объект.
фотки и сам проект выложу по приезду.
спасибо всем за активность.
Успехов Вам всем.
small вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 09:44
small
проектирование
Новокузнецк
Доброго времени суток.
Прикладываю фотоотчет.
Буду признателен за Ваши коментарии к снимкам с объекта
ID:	79909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79911  Нажмите на изображение для увеличения
small вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 09:52
John_Galt
small
Сечение прогонов было явно недостаточным!!!
Непрочитано 10.05.2012, 10:01
di12
За фотки спасибо, будет что отвечать заказчикам (подрядчикам) на вопрос "А что им будет "
P.S. Думаю версия с коррозией отпала
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 10:43
small
проектирование
Новокузнецк
Проверил расчеты в том числе и на косой изгиб.
паралельно проверяют в институте.
Согласен: сечение прогонов мало.
Выражаю свою признательность всем за участие в данном диалоге.
Огромное спасибо
На этом наверное можно закрыть тему.
small вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Склад силосного типа для приема и хранения зерна Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 1 16.04.2011 00:40
Склад для Серной кислоты-строительные конструкции waer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2010 15:44
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
