Civil 3D 2012 Добавление новых труб в католог
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2012 Добавление новых труб в католог
Непрочитано 26.04.2012, 12:19 #1
Kiborg
С недавнего времени перешёл на цивил. Столкнулся с такой проблемой:
В Civil нет полиэтиленовых труб, а минимальный диаметр только 75мм на ПВХ. У меня же сеть включает и 40мм. Не могу разобраться, как добавлять элементы в стандартный каталог. Скажем круглые трубы - создать полиэтилен, и в пвх трубах добавить диаметры меньше 75 мм.
Непрочитано 27.04.2012, 17:46
Pontelimon
Все просто, запускаете конструктор элементов (в анг. версии part builder), создаете там новый тип труб и потом добавляете его в каталог.
P.S. Т.к. судя по всему опыта использования данной утилитой у Вас нет, то создать новый тип труб у Вас не получиться, поэтому копируйте уже существующий и редактируйте трубы в нем.
Pontelimon вне форума
кюветы в civil 3d 2012 Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.03.2013 19:07
Точность отображения метки горизонталей в Civil 3D 2012 Geolog666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 03.05.2012 07:51
Civil 3D 2012. Автоматически расставить укрепления кювета dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 23.04.2012 11:06
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
