Запрещено ставить кухонную вытяжку?
Архитектор
Екатеринбург
Г.Тюмень
Уважаемая Elizaveta arx
Интересно, кто Вам выдал такие тех.условия? Управляющая компания? Особенно впечатляет пункт 3. Посмотрите СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" Там нет ничего подобного. Затребуйте у конторы, выдавшей тех.условия, обосновать свои требования нормативными материалами. Удачи Вам в делах Ваших |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
интересно. Вот с неделю назад тоже товарищ звонил мне и интересовался, почему ему газовщики запрещают вытяжку с кухни в вентканал той же кухни присоединять. Я ему сказал - пусть обоснуют нормативом, т.к. не слыхал о таком. Как вариант - просто бабла хотят срубить.
Логика есть в этом, если вытяжка оборудована клапаном, который закрывает отверстие канал, и тем самым, при поломке оного в случае утечки газа он будет скапливаться, что опасно. Но если вытяжка обычная - то не вижу никаких проблем. Всегда так делали. Возможно, появился какой-нибудь внутренний документ у газовщиков, который это обосновывает - но мы о нем не знаем. Вот пусть ссылку с запретом дают те, кто выдал ТУ. Иначе, как говорится, что не запрещено, то разрешено.
С уважением, StudioSerg.:) |
Там, где мамонты жили ...
Создается впечатление, что на один канал посажено 2 кухни или чего-то другого (в целях экономии)
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Russia, Moscow
тогда двойные решетки с отверстиями по вертикали. В верхнее втыкается канал от вытяжки, а нижнее - естественная вентиляция. Но придется уширять отверстие в канале.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Существующие вентиляционные каналы рассчитаны на естественную вытяжку в небольшом объеме - порядка нескольких десятков м3/ч. При этом канал находится под разрежением.
При установке механической кухонной вытяжки расход воздуха по каналу увеличивается до нескольких сотен м3/ч. При этом в канале создается избыточное давление. Обособленный канал для кухни бывает только в зданиях небольшой этажности. При высоте более 5 этажей каналы с разных этажей соединяются (схемы разные бывают). Если в "своем" канале вы создадите механической вытяжкой избыточное давление, вы "запираете" вентиляцию на других этажах. И запах вашей жареной селедки будет попадать в чужие помещения, и в пожарном отношении это опасно, и при газовых плитах недопустимо. С этим уже давно столкнулись, поэтому правила, аналогичные приведенным техусловиям, вводятся в разных городах и, скорее всего, попадут в федеральные документы. А пока выдают техусловия, ограничивающие самодеятельность технически неграмотных архитекторов. Техническая неграмотность подтверждается вопросом Цитата:
В жилом доме осуществляется вентиляция всех помещений, независимо от наличия в них "отверстий". В том числе спален, комнат - в объеме 3 м3/ч на 1 м2 площади. Воздух по квартире движется! Удаление его в атмосферу осуществляется в самых "грязных" помещениях - кухнях, ванных, санузлах. В объеме, необходимом для вентиляции всех помещений. И для непонятливых это специально указали в техусловиях, готорые написаны вполне грамотно. |
Пермский край
ShaggyDoc , для себя, на будущее. Может есть смысл в домах выше 5 этажей закладывать дополнительные вент. каналы для кухни с бо'льшим диаметром прохода, чтоб небыло избыточного давления. Ведь вытяжки ставят практически все. Тоже касается и ванных комнат.
В нормах как я понял этого требования нет? Или может быть вент каналы сейчас проектируют с учетом того что вытяжки возможно поставить? Offtop: Я раньше в хрущевке жил, так там на кухне было аж 3 канала ))) Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2012 в 07:27. |
Архитектор Регистрация: 29.07.2011
Екатеринбург
Вот так ........ взрослые мужики прямо в лицо кидают молодым девушкам , что они технически неграмотны............. Зато есть к чему стремиться
Спасибо за исчерпывающий ответ, ShaggyDoc кажется, кухню перенести нет никакой технической возможности |
Пермский край
Чёэто нет то сразу? Просто вентиляторы и вытяжки устанавливать низя. Дотащите короб из бывшей кухни в новую и усе. Вы ведь в проекте перепланировки вытяжку не закладываете. А то что жильцы ее влепят потом - это уже их проблемы, но предупредить их стоит.
Можно ведь вытяжку над плитой и без вентилятора сделать. |
Пермский край
Неясно работает ли нормально существующий канал (может он забит наглухо) что можно говорить о новом. Эксперимент проведите. Пристыкуйте кибкую гофру нужной длины к существующему входу в канал и проверьте тягу дифманометром (ну или зажигалкой на худой конец) на другом конце.
Раньше экономию диктовало государство. Но попробуйте теперь предложить девелоперу такое удорожание и изъятие площадей. Однако выброс от кухонной вытяжки можно сделать и через стену. Вот тут архитекторам полный простор для творчества. Только тогда и вытяжки сразу должны быть предусмотрены проектом. |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
