Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать.
Непрочитано 26.04.2012, 15:50 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеем:
30 компов с установленым 2012 автокадом. На каждом компе в автозагрузке стоит reg-файл, который меняет значение ключа:
[Выделить все]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-a001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General]
"ACAD"="%USERPROFILE%\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2012 - english\\r18.2\\enu\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\fonts;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\help;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\express;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\support\\color;Y:\\some_path\\plot styles;Y:\\some_path\\autocad\\fonts"
Все работает без проблем.
На несколько компов было решено поставить для теста 2013 автокад.
Для 2013 файл был откорректирован под другую ветку реестра.
[Выделить все]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General]
"ACAD"="%USERPROFILE%\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2013 - english\\r19.0\\enu\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\fonts;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\help;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\express;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\support\\color;Y:\\some_path\\plot styles;Y:\\some_path\\autocad\\fonts"
После внесения данных изменений в реестр, отвалились команда ai_draworder, front и т.п.
Гуглинг, ситуацию не прояснил.
Есть подозрение, что Autocad 2013 некорректно обрабатывает виндовую переменную %USERPROFILE%
Или может быть еще в чем-то загвоздка?
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 28.04.2012, 17:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
не надо пинать Autocad 2013, коль виноват сам. перезагрузи профиль AutoCAD, затем на всякий случай перезапусти сам AutoCAD (не запуская своё "горе-приложение") и будет тебе счастье.
Offtop: глянул домашнюю страничку автора... куда мир катится...
Последний раз редактировалось hwd, 28.04.2012 в 17:39.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 14:30
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Вердикт "горе-приложение" - это слишком. Тут нет ни слова про какие либо приложения вообще.
2. Совет ситуации не помог. Да и как он мог помочь, если реестр был изменено ДО загрузки автокада?
3. Для танкистов: страничка в профиле - это юмор. "WWW пока нет"...
ЗЫ. Вежливее и терпимее будьте к мнению окружающих
ЗЫЫ. Ситуация решилась следующим образом. В 2013 автокаде в путях по умолчанию, добавлен еще один вложеный путь (видимо расположение некототорых файлов поменялось). Его и не хватало.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 11:29
dyurec
Перестала работать команда txtexp в autocad 2013??? как починить???
dyurec вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 11:54
Сообщение от dyurec Посмотреть сообщение
как починить???
Установить ExpressTools
Непрочитано 14.05.2012, 12:46
dyurec
Все есть, все установлено. Просто никакой реакции нет при использовании команды, т.е. курсор остается обычным. Тоже самое и с ExpressTools, хотя вчера еще днем работало. Переустанавливать прорбовал как все, так и отдельно ExpressTools, результата никакого
dyurec вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 12:52
dyurec, в командной строке что пишется при невыполнении команды из express Tools?
Непрочитано 14.05.2012, 13:25
dyurec
Command: txtexp
View needs to be in plan (0 0 1).
dyurec вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 13:39
Ingenerishe
Конструктор
Краснодар
Нужно перейти на вид сверху: _-view _top
Ingenerishe вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 13:48
dyurec
Работает!!! спасибо.
Последний раз редактировалось dyurec, 15.05.2012 в 07:52.
dyurec вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 23:20
bird
Добрый вечер! Извените, что малость не в тему... При переходе на 2013 автокад столкнулся с проблемой макросов, судя по всему в этой версии автокада ее окончательно вырезали?! Если в версии 2012 еще можно было докачать vba-manager, то в 2013 окончательный кирдык или же есть варианты?
bird вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 23:28
Поискать не судьба? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Непрочитано 07.06.2012, 23:42
bird
Та искал чесслово. Спасибо за ссылку!
bird вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:45 не работает txt2mtxt
барабас
пишет "Команда: txt2mtxt Неизвестная команда "TXT2MTXT". Для вызова справки нажмите F1." Express Tools установлено. Также и ARCTEXT.
TEXTFIT - работает. Как-то избирательно потелялись некоторые функции ЭкспрессТулзов. Как исправить?
барабас вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:59
Установить ExpressTools и подключить поддержку lisp-функций.
Непрочитано 29.08.2012, 09:19
барабас
я ж написал - ExpressTools установлены, и некоторые из функций работают (но не все), поэтому наверное, поддержка lisp-функций подключена, хотя надо проверить. А как?
барабас вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 12:53
mr_Crow
по _ai_draworder попробуйте в options->support files указать путь к паке support в папке с утановленным автокадом
mr_Crow вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 23:18
Risus11
В AutoCAD 2013 при создании нового слоя именно в групповом фильтре потом становиться невозможно переименовать этот слой - кто знает как от этого избавиться
Risus11 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:58
ProPeller
Пастух
Питер
Ребята подскажите, может кто уже решил этот косяк или знает его лечение.
На свежеустановленном AutoCAD Civil 3D 2013 (Version (RO) = "19.0s (LMS Tech)"), при загрузке в режиме автокада не хотят работать русскоязычные команды.
Проблема встречается не только у меня, вот пример -> тык <-.
Изначально не работали и разного рода команды, аля ai_selall он же CTRL+A в простонародии, но это удалось вылечить путем копирования acad2013doc.lsp, ai_utils.lsp и mvsetup.lsp из "C/Program Files/Autodesk/AutoCAD Civil 3D 2013/Support/en-us" в папку "C/Program Files/Autodesk/AutoCAD Civil 3D 2013/Support"
, хотя в мануле по исправлению ошибки было сказано что эти файлы нужно копировать из "C/Program Files/Autodesk/AutoCAD Civil 3D 2013/Support/ru-ru", но таковой папки у меня попросту нет.
Есть одно но! После того как запускаешь англоязычную команду, то он тут же начинает понимать и русскую. Парадокс.
После перезагрузки программы, все вновь забывается. Че делать-то?
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:02
http://autolisp.ru/2013/01/06/esli-n...ydaet-oshibku/
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Почему перестали работать программы на VBA? МишаИнженер Программирование 5 13.04.2012 00:58
AutoCAD 2009: перестала работать кнопка ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, в место нее появляется что то вроде коммандной строки. Как нормально восстановить эту функцию jimaul AutoCAD 3 01.03.2012 13:39
Перестали в материнке работать 4 USB порта + модем PCI dextron3 Прочее. Программное обеспечение 9 15.12.2009 17:02
перестали работать trim и extend с блоками LAmyk AutoCAD 20 08.05.2009 14:14
