Вставка листа из шаблона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставка листа из шаблона
Непрочитано 15.09.2006, 11:10 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Намедни решил сделать кнопочку для вставки листа из шаблона, однако не получается как хочу:
[Выделить все]
(VL-CMDF "_.LAYOUT" "_T" "shablon.dwg")
не появляется окно диалога выбора листа, весь диалог через ком. строку. Как окошко можно вытянуть?
apel.fas
Непрочитано 15.09.2006, 11:29
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(VL-CMDF "_.LAYOUT" "_T" "~")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2006, 11:34
Apelsinov
VVA
тильда стоит вместо имени файла, по идее будет диалог выбора файла, а мне нужен диалог выбора листа. Кстати если тильду поставить вместо листа, то добавятся все листы из шаблона, но все мне не нужны, нужен выбор.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 12:01
VVA
Инженер LISP
Получилось через одно место.
[Выделить все]
(setvar "filedia" 0)
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "_.LAYOUT _T shablon.dwg\n")
Надо только отлавливать, чтобы вернуть filedia назад.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2006, 12:50
Apelsinov
Гм..., засада , однако
[Выделить все]
(defun temp ( templ_path / )
  (setvar "FILEDIA" 0)
   (vla-sendcommand
    (APEL-ACTIVE_DOCUMENT)
    (strcat "_.LAYOUT _T " templ_path "\n")
  (setvar "FILEDIA" 1)
вот так не работает
[Выделить все]
(temp "shablon.dwg")
то есть, если filedia заранее выставить в 0, то все нормально, а через функцию - облом
apel.fas
Непрочитано 15.09.2006, 13:14
VVA
Инженер LISP
Так я не зря написал
1. Получилось через одно место
2. Надо только отлавливать, чтобы вернуть filedia назад
Наверное реактор на завершение команды
VVA вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 13:22
VVA
Инженер LISP
Удалось обмануть гада. Пришлось еще глубже залезть в одно место
[Выделить все]
 "_.LAYOUT '_.SETVAR FILEDIA 0 _T shablon.dwg\n'_.SETVAR FILEDIA 1\n")
[sm155]
VVA вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 13:30
Извини, но на все сразу у меня шансов нуль (да вдобавок что-то ошибки рисуются, разбираться просто некогда). Спробуй добить такое:
[Выделить все]
(defun _kpblc-dir-path-and-splash (path)
  (strcat (vl-string-right-trim "\\" path) "\\")
  ) ;_ end of defun
*    функция возвращает интерфейс IAxDbDocument (для работы с файлами DWG без
* их открытия). Если интерфейс не поддерживается, возвращает nil. Проверено
* на ACAD 2002, 2004, 2005, 2006
*    Автор - Fatty aka Олег jr. Моего только адаптация под общую систему и
* переименование
*    Параметры вызова:
*	нет
*    Примеры вызова:
(_kpblc-odbx)
(defun _kpblc-odbx (/ dbx_doc)
  (cond
    ((< (_kpblc-acad-version) 15.06)
     (kpblc-msg-alert
       "ObjectDBX method not applicable\nin this AutoCAD version"
       ) ;_ end of KPBLC-MSG-ALERT
     nil
    ((= (fix (_kpblc-acad-version)) 15)
     (if (not (vl-registry-read
		"HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
		) ;_ end of vl-registry-read
	      ) ;_ end of not
       (startapp "regsvr32.exe"
		 (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\"")
		 ) ;_ end of startapp
       ) ;_ end of if
     (setq dbx_doc (vla-getinterfaceobject
		     "ObjectDBX.AxDbDocument"
		     ) ;_ end of vla-getinterfaceobject
	   ) ;_ end of setq
    (t
		     "ObjectDBX.AxDbDocument.16"
	   ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun test
       (/ obj filename layout_lst dcl_id dcl_file_name dcl_file_hadnle lay)
  (setq	obj	 (_kpblc-odbx)
	filename (strcat
		   (_kpblc-dir-path-and-splash
		     (vla-get-templatedwgpath
		       (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
		       ) ;_ end of vla-get-TemplateDwgPath
		     ) ;_ end of _kpblc-dir-path-and-splash
		   "acadiso.dwt"
		   ) ;_ end of strcat
	) ;_ end of setq
  (vla-open obj filename)
  (vlax-for item (vla-get-layouts obj)
    (setq layout_lst (append layout_lst (list (vla-get-name item))))
    ) ;_ end of vlax-for
  (setq	obj nil
	layout_lst
	 (vl-sort (vl-remove-if
		    '(lambda (x) (member (strcase x) '("МОДЕЛЬ" "MODEL")))
		    layout_lst
		    ) ;_ end of vl-remove-if
		  ) ;_ end of vl-sort
	dcl_file_name
	 (strcat (_kpblc-dir-path-and-splash
		   (vla-get-tempfilepath
		     (vla-get-files
		       ) ;_ end of vla-get-files
		     ) ;_ end of vla-get-TempFilePath
		 "temp.dcl"
		 ) ;_ end of strcat
	dcl_file_hadnle
	 (open dcl_file_name "w")
	) ;_ end of setq
  (foreach str '("temp : dialog 	{label=\"Выбор листа для вставки\";"
		 ":column{"
		 ":popup_list	{key=\"lst\";"
		 "is_enabled=true;"
		 "label=\"Имя листа\";"
		 "ok_button;"
    (write-line str dcl_file_hadnle)
    ) ;_ end of foreach
  (close dcl_file_hadnle)
А дальше простым dcl-файлом работай, получай имя листа и вставляй его.
Непрочитано 15.09.2006, 14:44
luser
из файла шаблона вставляет конкретный лист "list"
(VL-CMDF "_.LAYOUT" "_T" "shablon.dwg" "list")
luser вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 15:11
Я так понял, что имя листа заранее не определено, задается пользователем.
Непрочитано 22.10.2009, 12:58
acyxou
Появилась необходимость создания небольшой прогруммулины для быстрой вставки настроенного листа (Layout) в текущий файл.
Прогу писал сам, поэтому буду рад любой критике. Error handler не делал, так как мозгов еще не хватает...
Прога работает при наличии файла Sheet (millimeters).dwt, расположенного в одной из папок путей поиска (Support File Search Path).
Хотелось бы добавить к приложению:
  1. Error Handler естественно
  2. возможность удалять пустые листы
Добавлено 27.10.09
Спасибо Евгений А. и Do$ за доведение программулины до ума В аттаче обновленная версия!
Тип файла: rar ImportLayout.rar (71.5 Кб, 89 просмотров)
Users are not stupid, they are busy.
Последний раз редактировалось acyxou, 27.10.2009 в 11:15.
acyxou вне форума
