Как создать сервер для Autodesk Vault?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как создать сервер для Autodesk Vault?
Непрочитано 27.04.2012, 04:55 #1
dadudamen
Для сопровождения большого проекта требуется создать сервер для Autodesk Vault. Подскажите как это сделать?
Непрочитано 17.07.2012, 15:04
fs_
присоединяюсь к вопросу - тоже интересно, если у кого опыт совместного проектирования в этой штуке
fs_ вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 21:55
PeterPeter
Горный Инженер
Развернул Vault у себя на работе, на 3 компьютера, с сервером на 4-ом. Пользовался исключительно справкой прилагаемой в комплекте. Были некоторые сложности с установкой сервера, но методом "научного тыка" все проблемы были решены. К большому сожалению, широкого применения данная программа у моим коллег не нашла, наверное слишком мало компьютеров, что бы хоть как-то оценить все прелести данного софта.
PeterPeter вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 09:47
lena.talkhina
Сообщение от dadudamen Посмотреть сообщение
Что вы подразумеваете под развернуть?
Для начала выберите серверную машину - на него нужно установить серверную часть Vault (кстати, о каком Vault идет речь? о Basic?)
Есть некоторые хитрости установки серверной части, например, нужно отключить сетевые соединения перед установкой. Также некоторые службы автоматически не запускаются, в результате чего нужно делать скрипт. Когда серверная часть будет установлена, появится консоль, в которой производятся все операции по разворачиванию: настройка пользователей, добавление хранилищ ит.д.
клиентская часть ставится на локальном компьютере при наличии IE от 7 и выше версии и наличии какого-либо CAD-продукта Autodesk
Как я лично устанавливала сервер Vault Basic на WinXP есть у меня в блоге
Еще рекомендую почитать блог эксперта по Vault
lena.talkhina вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 11:18
oleg konstruktor
А как начать пользоваться Autodesk Vault basic? у нас 2 компа. программа Автокад механикл 2013 .
oleg konstruktor вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:05
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
А разве еще есть возможность ставить сервер на локальную машину? просто я думал что с 2012 версии, можно только клиент установить, а сервер в сети под покровительством Autidesk?
Stylo вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
