Помогите найти норматив по тротуарной плитке
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти норматив по тротуарной плитке
Непрочитано 27.04.2012, 13:51 #1
Натуки
На одном из объектов выполнили работы по устройству эксплуатируемой кровли стилобата с покрытием тротуарной плитки. Во время приемки работ Заказчик начал требовать идеально ровную поверхность плитки, хотя по идее должны существовать допустимые отклонения. Необходимо найти норматив, в котором будут прописаны допустимые отклонения.
Нашла документ ВСН 15-95, но он рассчитан на устройство тротуаров из бетонных плит. Допустимо ли применять данный норматив для эксплуатируемой кровли?
Непрочитано 27.04.2012, 14:07
иваниваныч
Почему бы и нет?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:15
simak
3.23. Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и пешеходных дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от транспортных средств, следует укладывать на песчаное основание при ширине дорожек и тротуаров до 2 м. Песчаное основание должно иметь боковой упор из грунта и быть уплотнено до плотности при коэффициенте не ниже 0,98; иметь толщину не менее 3 см и обеспечивать полное прилегание плиток при их укладке. Наличие просветов основания при проверке его шаблоном или контрольной рейкой не допускается.
Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм.
СНиП III-10-75 ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ Глава 10 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Ещё есть ГОСТ 17608-91, но там только изготовление, укладка там не нормируется.
Don't shoot the pianist, he's doing his best
Последний раз редактировалось simak, 27.04.2012 в 14:23.
simak вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 14:33
Натуки
Не совсем это имела в виду. В ВСН есть следующая фраза
4.2. При приемке тротуаров должны быть проверены:
г) ровность поверхности покрытия, которая выполняется путем контрольных замеров 3-метровой рейкой не менее чем через 20 м; просветы под рейкой не должны превышать 3 мм.
Разницы не будет? Кровля или тротуар?
Натуки вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:06
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. В данных ВСН нет брусчатки 200*100*80. С ней как быть? Спасибо.
Тихий вне форума
Помогите , пожалуйста, найти норматив "Про затвердження Порядку розроблення історико-містобудівного обґрунтування" Roman S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.01.2012 01:20
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
