как скрыть нижний слой в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как скрыть нижний слой в автокаде?
Непрочитано 15.09.2006, 18:36 #1
globus
Здравствуйте, нужно сделать следующие, допустим у нас есть два чертежа, мне нужно наложить один поверх другого так, чтобы тот что сверху закрыл вид нижнего, мне это нужно чтобы с деталировки сделать сборку.
Непрочитано 15.09.2006, 22:52
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Ниче не понял, но варианты предложить попробую. Отключать слои или использовать панельку draw order.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 16.09.2006, 01:06
paradplanet
Прикрепи один чертеж через Xref затем draw order -> send back.
paradplanet вне форума
Непрочитано 16.09.2006, 16:03
Не обязательно через X-ref Можно сделать из одного из черт блок, чтобы он был единым целым, затем Draworder. Вопрос и впрямь задан бестолково, как будто все знают, что за чертежи, что за сборки и деталировки. Деталировка, это ведь куча отдельных деталей, что на них надо накладывать? не проще ли копию сделать и уложить в сборку?
