Работа с очень длинным MTEXT
Программирование
Питер
На прошлой неделе нужно было убрать внутереннее форматирование Mtext. Нашёл лиспик StripMtext от Steve Doman.
Цитируется здесь: http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=4842110 правда пришлось убрать проверку версии т.к. он сначала не захотел работаь под ADT2006. Сайт разработчика и последняя версия программы: http://www.users.qwest.net/~sdoman/ Не уверен, что это то, чтоты ищешь, но может поможет. |
Программирование Регистрация: 15.09.2006
Питер
{Smirnoff}, спасибо, помогло, теперь работает...
А где найти инфу по "объектному" способу? А то в справке по LISP'y, который идет в комплекте с 2006 AutoCAD'ом ничего по этой теме нет ![]() PS: вопрос не совсем по теме у меня код вида: Код:
Если закомментировать вызов строчки (command) такое сообщение невыводится... Из-за чего так происходит... как бороться?
http://www.ref.spgau.spb.ru/kos.gif |
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6282 - посмотри...
А также http://www.cad.dp.ua/stats/content.p...t=vla_doc.html
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
В "чистом" виде справку по работе с VisualLISP можно найти наверное только в книге Полещука и Лоскутова "AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD" (и других тех же авторов). Однако в автокадовской справке есть все функции VisualLISP а, свойства, методы и события для различных объектов а также структуру объектой модели надо смотреть в разделе ActiveX and VBA Reference т. е собственно говоря в справке по VBA для AutoCAD. "Неизвестная команда "TXT" выводится потому что где то внутри (command ....) есть лишний ввод "". С command надо быть поосторожнее, т. к. синтаксис раздичных команд может менятся от версии к версии а также зависеть от системных переменных. 95% того что можно сделать с command можно сделать другими способами. |
Питер
Всем спасибо, теперь все Ok.
Если кому нужно, то вот она... моя втрая LISP прога ![]() Программа найдет в выделенном пользователем объеме все текстовые поля и назначит им шрифт ISOCPEUR. Код:
PS: Если код откровенно лажевый... то не судите строго, для второго раза могло быть и хуже :roll:
Питер
2 Profan, конструктивная критика
![]() Енто такс сказать Енглиш входит в нашу жизнь коmmанда, от слова command
