Правильное наименование обьекта кап. строительства ( жилое здание )
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Проектировщик Регистрация: 23.04.2008
Украина
Название проекта должно соответствовать (слово в слово) разрешительным документам и исходным данным. На этапе подачи Заказчиком документов для разрешения проектирования нужно четко определиться с содержанием объекта: жилой дом - это одно, а жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями - это другое. Экспертиза даст замечание при разнобое названий.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Я понимаю, а где это прописанно? И потом наверно сущ. Рекомендации для администрации как называть объекты в разр. И исходной документации |
Положение о гос. экспертизе, утв. постановлением Пр-ва РФ от 5.03.2007 № 145, пункт 13, подпункт "а".
Наименование объекта включено в перечень идентификационных сведений, указываемых заявителем в заявлении на проведение госэкспертизы. Несовпадение идентификационных сведений с проектными решениями, надо думать, может послужить достаточным основанием для соответствующего замечания экспертизы. |
Из ГОСТ Р 21.1101-2009:
– в графе 2 – наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение) или наименование микрорайона; – в графе 3 – наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконст¬рукция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт); Т.е. в графе 2 записывается город, район, квартал (или наименование микрорайона), участок, корпус или просто адрес, если он присвоен. в графе 3 - Жилой дом со встроенно пристроенными помещениями. Можно и этажность, если она постоянная. Но при всем при этом заполнение граф 2 и 3 должно соответствовать заданию на проектирование
Сорокин Санкт-Петербург |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? | endimion | Архитектура | 16 | 08.08.2011 21:44 |
Должен ли подписывать проектировщик акт приемки объекта кап. строительства? | Johnsay | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 28.04.2010 12:56 |
составляю ПОС по новому постановлению правительства. помогите пожалуйста | Leonid2072 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.11.2008 08:52 |
