AutoCAD 2012ru поведение курсора (Snap On/вкл. шаг) - движение курсора "скачками" без выполнения команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2012ru поведение курсора (Snap On/вкл. шаг) - движение курсора "скачками" без выполнения команды
Непрочитано 02.05.2012, 01:54 #1
Alexey_02
Поставили мне AutoCAD 2012ru 32 bit (Windows 7) ранее был AutoCAD 2011 (но на Windows XP).
Сейчас в при перемещении курсора при Snap Off все как положено, без шага, а если Snap On, то шаг активируется только после вызова команды, например рисовать линию и т.п. Можно ли вернуть как, чтобы перемещение курсора было скачками, при перемещении курсора по экрану, без вызова команды?
Вот так вот, ...
Непрочитано 02.05.2012, 18:17
atol
Уже блоее 10 лет не пользуюсь шагом курсора/сетки, и ради какого мазохизма это надо?
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 19:14
InFlames
Например, в кадастре. Там необходим шаг 0.01.
Мне тоже эта фишка 2012-го автокада не понравилась.
InFlames вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 21:12
Alexey_02
atol, если вы чем-то не пользуетесь, это не означает что другие не используют. Просто удобно и все.
А может есть какая-нибудь переменная, чтобы вернуть как раньше или нет возможости?
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 21:44
в AutoCAD 2012 Eng такого явления не заметил.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 22:00
Alexey_02
O o
Купили блин лицензию. Вот не понимаю, какого всегда в фирме (уже не в первой) тупо покупают версию акада какая им вздумается, и не спрашивают, а какую надо
Хм. Думал надо AutoCAD переустанавливать, но спросил у человека (у него тоже стоит AutoCAD 2012ru дома на Windows 7, на работе на Windows XP) у него такое же поведение курсора.
Вот так вот, ...
Непрочитано 02.05.2012, 22:45
snapgridlegacy поставить в 1 не пробовали?
Many of you may have noticed that the behavior of the SNAP command has changed in AutoCAD 2012.
In previous versions, the cursor used to be attracted to the grid even when no command was active.
In AutoCAD 2012, when SNAP is turned on, the cursor is attracted to the grid only when a command is active.
For those users who prefer the "old style" Snap, a new variable called SNAPGRIDLEGACY was introduced in SP1 for AutoCAD 2012.
A value of 0 is the default setting and will keep the new 2012 Snap behavior (the cursor only snaps to the grid when a command is active)
If you prefer that the cursor snaps to the grid even if no command is active, set SNAPGRIDLEGACY to 1 and Snap will behave as in previous versions.
Непрочитано 02.05.2012, 23:10
gomer
строю, ломаю
Украина
еще сп1 скачать надо бы
gomer вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 23:15
1 | #9
Мучайтесь и качайте или не качайте и мучайтесь Делов-то
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 23:18
Alexey_02
Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc.
Завтра на работе попробую.
Про сервис пак не помню. Стоит или нет.
На работе стоял SP1.
Изменение переменной snapgridlegacy в 1 вылечило AutoCAD.
Вот так вот, ...
Последний раз редактировалось Alexey_02, 05.05.2012 в 23:53.
Непрочитано 07.11.2014, 11:26
vn
Я извиняюсь, что задаю вопрос в Вашей теме, но создавать свою мне бы не позволили из-за сходства проблемы.
У меня курсор просто исчезает при попадании на рабочее поле. Приходится все сворачивать и перезагружаться, а то, что осталось на рабочем поле пропадает естественно , как несохраненное.
vn вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:48
Bull
Если не видно курсора, что мешает сохранить через Ctrl-S? Или просто нажать на крестик, а при вопросе нажать "сохранить" (по кнопкам можно перемещаться стрелкой или Tab'ом). А проблема такая есть у многих. Вроде решается установками сервис-паков.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 00:16
Сергей812
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
В 2012 лечиться переключением на модель (если были в листе) или наоборот и выделением пустого места на экране мышкой. Благо на закладках внизу курсор виден.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 12:59
vn
Сергей812 Спасибо. Проверю.
vn вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 19:06 радиус срабатывания OSNAP-а
ig5po7
Привет всем!
как поменять радиус срабатывания OSNAP-а (привязок в принципе)
недавно перешел с 2014 на 2016 версию, и разница в этом радиусе ощутима,
в 2014 достаточно было рядом провести курсор и высвечивались точки привязки, а сейчас в 2016 нужно очень точно прицеливаться, да еще немного зумировать...
очень напрягает и темп работы падает, помогите пожалуйста решить вопрос
спасибо!
PS
от 2016-го када просто балдею
[Windows7 64bit SP1, AutoCAD 2016 eng]
ig5po7 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 23:07
1 | #16
cursorsize?
pickbox?
gripsize?
Непрочитано 07.07.2015, 08:58
1 | #17
ie.spb
Инженер
Aperture?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 09:38
ig5po7
cursorsize?
это размер курсора "крылья", так?
pickbox
это размер кубика в центре курсора?
gripsize?
размер точек привязок?
- если да, то не что ищу
...а вот
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Aperture?
точно то что ищу Aperture Size
Sets the display size for the object snap target box, in pixels. (APERTURE system variable)
When Display AutoSnap Aperture Box is selected (or when APBOX is set to 1), the aperture box is displayed in the center of the crosshairs when you snap to an object.
The aperture size determines how close to a snap point you can be before the magnet locks the aperture box to the snap point. Values range from 1 to 50 pixels.
...столько раз проходил мимо и даже не знал что это, теперь буду знать!
СПАСИБО всем за помощь
----- добавлено через ~25 мин. -----
... только вот в 2012-м каде на другом ПК (винд7 сп1, 2012 кад англ), проделав увеличение Aperture (50 пикселей), при рисовании, кубик курсора увеличился до размеров зоны примагничивания (50 пикселей),
а в 2016 этого не наблюдается, то есть зона пригмагничивания увеличилась к примеру до 50 пикселей, а кубик курсора (пикбокс) сохраняет свои размеры 5 пикселей
нужно поведения системы как в 2016м
это настраивается или это нововведение 2016-го када?
ig5po7 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 18:19 Курсор замедляется в TextEditor-е
ig5po7
Привет!
проблема:
при редактировании текста (TextEditor) курсор замедляется,
то есть вне TextEditor-а одна скорость курсора, а в TextEditor-е в два раза медленней
(Audit purge не помогают...)
это поправимо?
за ранее спасибо!
[Windows7 64bit, AutoCAD 2016 eng, product version: M.49.0.0]
Уточнить необходимо:
при работе я использую зажатие 3-й кнопки мыши (ролика) для перемещения в пространстве (PAN), а в пространстве TextEditor-а аналогичное действие происходит некорректно
центр зумирования не совпадает с местоположением курсора, из-за чего и создается эффект замедления
скрин прилагаю
Последний раз редактировалось ig5po7, 10.07.2015 в 09:33.
ig5po7 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
