Кооордината Z
Инженер GS
flatten из Express tools, наверное...
Но только если абсолютно уверен в том, что вертиальная разноска объектов дальше не понадобится
Ну... Эта команда входит в комплект Express Tools, как по меню ее вызывать - Express -> Modify -> Flatten objects. Если все же понадобится разноска по вертикали, я б работал через лист и видовой экран. Там-то уж точно все плоское
![]() Другой момент - это измерение расстояний. В пространстве листа (да и в "расплющенном" виде тоже) измерение будет идти только по "горизонту", не учитывая изменение высоты.
Поменять можно также системную переменную elevation в 0
--- Добавлено: Такое появляется именно из-за того, что точки, к которым выполняется привязка, имеют разную z
flatten выдает некачественный результат при использовании опции "скрывать линии". Тогда он работает через wmf-файлы - медленно и криво. Если опцию не ставить, то все более-менее получается. А для ненулевого значения Z - проверь все же Elevation. Чего там значится?
Гадать можно до бесконечности. Приложи кусок файла, поковыряем
![]() --- Добавлено: > ASYS : код будет работать только в том случае, если в чертеже нет lwpolyline с немировой системой координат. ![]()
Я не очень понял, где у тебя рисуется "не то". Я на пустом месте сделал - все ок. А менять высоты отрезков я б не стал - судя по всему, они там привязаны к верхнему или нижнему обрезу (не знаю как называется по правильному - в общем, тому, что нарисовано зелеными полилиниями)
Можно еще и это: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29455wU спробовать
