Возможно ли размещение патрубка для промывки РВС2000 в днище резервуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Возможно ли размещение патрубка для промывки РВС2000 в днище резервуара?
Непрочитано 02.05.2012, 21:31 #1
SERG87
Инженер-конструктор, марки ТХ, ПТ
Уфа
Здравствуйте, коллеги! Заказчик просит разместить патрубок Ду 200 в центре днища резервуара РВС2000 (уклон днища от переферии к центру), для ускорения промывки резервуара при смене продуктов. В НТД не нахожу запретов, но и подобного еще не встречал. Подскажите выход из ситуации. Спасибо.
Непрочитано 03.05.2012, 10:16
lovial
Инженер
Днепропетровск
А как им пользоваться, ревизии делать? Подкоп под резервуаром?
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 20:03
SERG87
Уфа
Вот и я голову ломаю. Ну допустим арматуру возможно вынести в зону обслуживания, но тогда в основании резервуара придется прокладывать трубопровод и соответственно резервуар поднимать выше, либо арматуру размещать в колодце или камере. Вообщем все это на мой взгляд противоречит здравому смыслу.
SERG87 вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 09:43
lovial
Инженер
Днепропетровск
Вообще я подобное видел, но для других целей. Под РВС 5000 была сделана коническая бетонная воронка, из центра которой труба выходила в колодец внутри обвалования. Но это было исключительно в целях контроля возможных утечек через дно...
Кстати... А чистить эту трубу как будете? Туда же вся грязь и ржавчина при первом же сливе попрет...
Попробуйте заказчика "затолкать" в РВС при его очистке... Или хотя бы график ему покажите при замене продукта. Дабы показать, что слив остатков - далеко не самая продолжительная операция и вполне решается уклоном днища в сторону сифонного крана...
Последний раз редактировалось lovial, 07.05.2012 в 09:56.
lovial вне форума
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 8 12.08.2009 11:27
