Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"?
Непрочитано 03.05.2012, 07:27 #1
and.rey
инженер
Вопрос, собственно в заголовке. Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? Здание разделено а.с. швом на два блока. В коридоре шов допускаается? В комнате уборщицы? В кабинете директора? В столовой? В санузле?
Непрочитано 17.10.2013, 12:03
life--inside
Очень интересный вопрос и остался без ответа. Может кто знает что на эту тему? Поделитесь мыслями. Тоже очень нужно.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:12
ratkill
кондуктор
я это понимаю так, что во всех помещениях, включая коридор шов не допускается, но вдоль шва можно сделать парную стену и в ней можно сделать проемы
ratkill вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ratkill, +1
Коридор во все здание, 2 шва, в местах их расположения сужение проема
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:12
-Yurix-
Киев
Думаю, коридор в данном случае помещением не является и пересекать коридор швом можно, вдоль коридора естественно ставится стена и и шов получается закрытым. Сам антисейсмический шов организовывается путем устройства парных рам и зашивается с двух сторон стенами.
-Yurix- вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 21:18
bahil
Антисейсмические швы устраиваются путём установки парных стен или парных колонн.
Непрочитано 19.10.2013, 22:36
Vlad®
розмысл
Иркутск
Полностью поддерживаю предыдущего оратора - устройством парных стен об это прямо написано в СП14. Будет очень не удобно вылезать из под шкафа, который стоял на сейсмошве...
Vlad® вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 22:49
bahil
Да, и ещё с крыши будет капать и из шва дуть...
Непрочитано 20.10.2013, 07:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
И с крыши тоже. Но вопрос по огнезащите очень краеугольный. переход через проем с деф. швом - это меньшее зло, чем такой переход через все помещение. И ещё переход через антисейсмический шов не должен быть единственным эвакуационным выходом
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 10:50
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Задам здесь вопрос. СП 14.13330.2011 (он же СНиП II-7-81*)
В пункте 6.1.8 говорится о переходе через антисейсмический шов. И там же отдельным предложением сказано: "Допускается устройство антисейсмического шва на консолях вылетом не более 1,0м".
Сомнение вызывает вот что, а если я блоком с консолями примыкаю к другому блоку и переходов через а/с шов у меня нет, эти консоли могут быть более метра? Кто что думает по этому поводу? Заранее благодарю всех откликнувшихся! :-)
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Последний раз редактировалось Otets, 18.02.2014 в 11:16.
Otets вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:20
bahil
Может быть больше. Но тогда другой пункт.
Непрочитано 24.02.2014, 14:40
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Тогда еще вопрос. СП 14.13330.2011 п.6.1.8 "...Переход через а/с шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений".
Вопрос: Через а/с шов предусмотрены 2 выхода, разнесенных в плане - это нарушение или это уже не единственный путь?
p.s. это реконструкция, из .овна пытаемся сделать конфетку, возникают вопросы...
Otets вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 18:21
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
консоли могут быть и 3 метра .. проблем нет
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
