Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
Непрочитано 18.09.2006, 19:50 #1
Chief Justice
Как обследуется здание с металлическим каркасом после пожара?...
Если стоит вопрос о сохранении подвергнутых воздействиию высокой температуры, но не деформированных элементов каркаса, как проверить пригодность таких конструкций к дальнейшей эксплуатации?...
Непрочитано 18.09.2006, 20:35 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от Chief Justice
Есть специальная инструкция. Посмотрите в базах. Если сами не найдете, посмотрю.
kometa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2006, 09:03 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
Chief Justice
Сообщение от kometa
Не нашел...
По каким ключевым словам искать?...
По слову "обследование" ничего похожего нет...
По слову "пожар" больше тысячи документов...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 09:22
Romka
Инженер
Крым
Кое-что есть здесь
http://dwg.ru/dnl/1459
См раздел 8
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2006, 17:05
Chief Justice
Сообщение от Romka
Кое-что есть здесь
См раздел 8
Спасибо... Некоторое представление дает...
Даже пример есть...
Непрочитано 19.09.2006, 17:36 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Из РД 22-01.97:
5.1.10. При обследовании после пожара необходимо установить, по возможности, следующие параметры:
- время обнаружения пожара и время интенсивного горения;
- распределение температур по участкам конструкций во время пожара;
- максимальную температуру нагрева конструкций.
5.l.11. Рекомендации по оценке состояния стальных и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию пожара даны в документе НИИСК Госстроя «Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений» 1989 г.
Уже не помню точно, но мы ее находили. Там неплохо расписано все о металле при различных Т воздействия. Сейчас надо искать специально.
kometa вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 21:57
Enot
engineering
European Organization for Nuclear Research
Mi posle pojara zamenyali deformirovannie balki novimi. Iz deformirovannih balok virezali obraztsi dlya ispitaniy materiala... Na osnovanii etih ispitaniy delali vivod o prigodnosti/neprigodnosti sohranyaemih konstruktsiy
Te balki, deformatsii kotorih bili neznachitel'ni ( eto ponyatie otnositel'noe) - obmeryali progibi i pr., zatem modelirovali etu balku, raschitivali.
Pravda, komissiya, chto priezjala dlya proverki pridiralis' osnovatel'no do vseh melochey
Enot вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 08:15 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
Chief Justice
Сообщение от kometa
Спасибо... Буду искать...
Непрочитано 28.09.2006, 21:26 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Нашел эти рекомендации. Весят 3Мб. Могу выслать
kometa вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 22:42
ppv
инженер
Самара
Вышли пожалуйста и мне
pavlovpv@yandex.ru
ppv вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 09:46
w41
Если сможите и мне сбросте на w41@mail.ru
С уважением Владимир.
w41 вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 12:14 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Сообщение от kometa
в даунлоад их
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 18:55 Re: Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от cyberkolbasa
Сообщение от kometa
в даунлоад их
Переслал в даунлоад в раздел проектирование-прочее-от кометы
kometa вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 18:57
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от ppv
pavlovpv@yandex.ru
Поместил в download
kometa вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 19:00
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от w41
Возьмите в даунлоаде проектирование-прочее
kometa вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 15:22
sparka
from home
Мой вопрос, может не совсем в тему, но не хотелось загружать форум. В моем случае погнулись крепежные детали размером 10смх15см, толщиной 10мм. На этих крепежных деталях держалась смотровая площадка, которую сняли, и нужно будет изготавливать новую. Но перед этим нужно провести инстпекцию этих крепежных деталей. Во первых я организую NDT тест проверяя сварочные швы магнитным детектором на наличие внутренних дефектов. Если будут обнаруженны, то нужно будет резать их и уже крепить новые болтами, так как сварочные работы на объекте заперещены. Но вопрос не в этом. Сами крепежные детали тоже погнулись, я хочу провести тест в месте сгиба тоже, и в принципе хотела бы чтобы их выпрямили. Вопрос, каким интсрументом приемлимо, и вообще возможно вернуть крепежные детили в первоначальное положение? И насколько это приемлимо? Если есть еще вопросы по уточнени. деталей, всегда рада ответить :roll: надеюсь на помощь.
sparka вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 21:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Вообще, как-то читал одну интересную статью в специализированном журнале. На тему того, что если стальной элемент однажды был подвергнут такой экзекуции, что сталь перешла через предел текучести, то в дальнейшем при следующей экзекуции предел текучести наступает уже при меньшем напряжении. И т.д.
Вобщем, я бы не рисковал.
Если есть интерес, могу порыться, может и найду ссылку. Хотя, давно это было, потому и не обещаю.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 21:40
sparka
from home
Сообщение от vv_77
У меня не то что интерес, это моя работа. Если бы нашли какие-нибудь материалы, была бы благодарна. На следующей неделе лечу на объект для иследования этих креплений...
sparka вне форума
