Опирание вентиляционных блоков
проектирование
Молдова, Кишинев
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
1. Каким образом "проржавеют" если вы заложите в проекте защиту от коррозии да и к тому же эксплуатация в помещении? Основная защита у вас должна быть от пожара...
2. Не надо думаю выдумывать велосипед и опереть поэтажно... самый лучший вариант... |
инженер Регистрация: 18.10.2004
А если блоки выполнить из чугуния - еще больше проблем будет... :twisted:
Так как вы задумали опирают гипсовые блоки. Кстати раз пошла такая пьянка попробуйте заказать их из пено или газобетона - проблема рассосется сама собой - оставите уголки и в путь...
No comments! |
конструктор в проектной фирме Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
А в чем проблема?... вводите балки, как выше говорилось и будет все стоять как положено...
А с опиранием поэтажно?...подумайте - когда возводят ж/б конструкции и когда приходят вентблоки. Не совсем технологично получается...а ессли параллельно еще и ограждающие конструкции возводят, то уже никак... Мы вывешивали блоки с нижележащего перекрытия, ничего страшного. Простой расчет |
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
я бы опирал блоки на закладные детали. Простоят они долго с антикором, практически вечно. Мы считаем кирипчично монолитные 25-этажки с подземными гаражами. При этом нагрузка на первое перекрытие на который ставится блок (перекрытие первого этажа, т.к. первый этаж нежилой обычно) равняется весу одного блока в пределах одного этажа (1т). Нагрузка от блока посредством закладных деталей передается на каждое перекрытие. Именно таким образом и загоняем блоки в расчетную схему (узловая сосредоточенная нагрузка в местах установки закладных). Поэтому мне кажется не стоит парится и просто рассчитать сварные швы закладных перекрытия и вентблоков.
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сразу вопрос к тем, кто за оприрание вентблоков поэтажно.
При такой схеме надо сделать зазор между верхом вентблока и вышележащим перекрытием чтобы не передать вес от верхних блоков на плиту 1 этажа. А т.к. вентиляция - дело вонючее, то надо чем то заделывать этот шов, не забыв промежуток между вентстояками. Мне к примеру кажется это дело трудноосуществимым. Или исть технологии и приемы? |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Вентблоки вывешивают и поэтажно (на уголках все-же) и на одном этаже (желательно техническом). Видал даже чудаков, опирающих
весь вентстояк на ОДНО перекрытие! Все дело в том, что МКЭ "выдержит" любую нагрузку. Попробуйте все-же вручную просчитать абстрактную часть плиты на нагрузку. Все верно - уголки гниют. Берите толстый, сварки с запасом, защитите и вы увидите, что на вашу ответственность этого хватит.
и все равно - не "все просто" |
проектирование Регистрация: 09.06.2006
Молдова, Кишинев
Кто-то спрашивал какое перекрытие : -монолит толщиною 160мм.
Возможно, будет такое решение:при высоте этажа 2,8м вентблок заказывается с завода высотой 2,66м. Монтируются позтажно. При устройстве следующего перекрытия 20 мм вентблока "заделаны" в верхнем перекрытии. По наружному периметру вентблока до бетонирования ставятся полосочки пенопласта -10мм (деформ. шов). По-верху вентблока также пенопласт толщ. 30мм , и перекрытие заливается по ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ СТЕНОК ВЕНТБЛОКА. Таким образом перекрытие в местах отверстий имеет ступенчатую форму. Перегородки вентблока добетонируются до верха перекрытия (с устройством горизонтального деформ. шва) .Монтируется сл. вентблок на эти выступы перекрытия (вместо з/деталей) . Может непонятно , но чертеж не могу приложить. Пока только вариант, заказчик в принципе согласен, необходимо еще с заводом ЖБИ согласовать. Какие мнения-напутствия от опытных людей? |
У нас вентблоки монтируют после всяческих заливок перекрытий.
Монтировали даже СКВОЗЬ несколько этажей (по рации). Зазор между ними должен быть. Видел решение когда зазор располагался в теле плиты. Считаю это мошенничеством - зазор не заделать раствором.
Не надо усложнять смотрите серию и данный файл . Закладные детали в вентблоках не для красоты предусмотрены так что порные планки придумывать не надо, и нарушать стык вентблоков между собой. Вес вентблоков до 1т приварив 4 опорных столика длиной 50 мм ииз уголка 63х63х5 (например) обеспичет отличное опирание. Опорные уголки привариваются до или во время установки вентблока (в зависимости от наличия перекрытия сверху). Вентблок с уголками ставиться на цем-песч раствор (важнно для передачи нагрузки и плотное прилигание к перекрытию.Ну примерно вот так это и решается
[ATTACH]1158820951.rar[/ATTACH][/quote] |
