Нужно в проекте выполнять огнезащиту и биозащиту полов?
Про биозащиту лаг есть указания в п.8.16.18 "ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА".
Норм на обязательную огнезащитную обработку таких конструкций не нашёл, но есть требования по переодическому восстановлению покрытия, а это в такой конструкции невозможно. Огнезащитную обработку, я думаю, всё же лучше предусматривать, если это возможно.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.05.2012 в 14:07. Причина: добавление |
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
огнебиозащита эффективна определенный период времени после нанесения - что-то около трех-пяти лет. потом надо наносить повторно
канешн, можно устроить глубинную пропитку, в ваннах, под давлением и все такое. тогда жить защита может лет до тридцати (теоретически). но эт утопия, имхо Последний раз редактировалось bardadym, 04.05.2012 в 19:21. Причина: дополнение |
Восстановлению огнезащитного покрытия деревянных конструкций.
Вот например подобные требования: НПБ 251-98 Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Смотрите Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
приложения - таблица 28 29 В зависимости от функционального назначения здания, его этажности и вместимости зальных помещений предъявляются требования к отделочным материалам (в том числе коварам, тканям и ЛКМ). Так же смотрите правила противопожарного режима 390 от 25.04.2012 в них указана периодичность проверки п.21 Если тяжело разобраться - пишите в личку - подскажу ----- добавлено через ~2 мин. ----- ответ в моем предыдущем сообщении ----- добавлено через ~3 мин. ----- ответ выше |
Напишу тут.
Есть небольшой спортзал. В нём деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Собственно вопрос. Нужно обрабатывать деревяшки огнезащитой? СП 4.13130.2013 5.4.12 Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов. Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. В спортивных и танцевальных залах, предназначенных только для проведения соревнований, допускается применять покрытия полов из материалов с классом пожарной опасности не ниже КМ4. А в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 31 июля 2018 года) внесли изменения и теперь Таблица 29 называется "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов". |
Ещё нужно учитывать вот это по СП 2.13130.2012: Цитата:
Он сейчас есть, но его будут менять. Вот и встал вопрос по огнезащите. Вроде бы надо, но поверхность будет просто из деревянных досок под покраску. Ну краска, конечно, нг, а по поводу досок мнения разделились) Ну получается только к краске? И если краска нг, то получается нам не нужно выполнять требования СП 2.13130.2012, и даже лаги можно не обрабатывать) |
Но если очень хочется именно на доски по лагам, то деревянные лаги крайне желательно обработать комплексной огнебиозащитной пропиткой. А сами доски покрытия пола можно не подвергать огнезащите, и окрашивать любой краской, а не НГ. Тем более, что негорючей (КМ0) краски, предназначенной для окраски деревянных полов, я лично не знаю. Если знаете - поделитесь информацией. В СП 2.13130.2012 речь идёт о пустотах между конструкциями, ограниченными горючими материалами. В Вашем случае это пустоты между деревянными лагами.
Огнезащитная ![]() |
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? | olegrussia | Архитектура | 8 | 21.06.2009 13:54 |
